Выбор кассеты на 8-мь скоростей
Тема в разделе "Кассеты", создана пользователем Kotochima, 17 мар 2013.
    Kotochima
    Kotochima Райдер
    25 май 2012
    Внуково
    мерида
    Немного не разобрался с количеством зубьев на больших звездах, есть 28, 30, 32 и 34, я не знаю, какую лучше взять, что бы подошла под цепь и систему.
    Есть ли какай-нибудь алгоритм или правила по выбору кассеты?
    http://www.bike-discount.de/shop/k412/8-speed.html?od=2u&
    Думаю брать шимано или срам, может у кого уже есть опыт в данной теме?
  3. xanton
    xanton Опытный
    8 апр 2012
    Москва, ЮАО
    Giant Anthem (custom)
    Длинна цепи подбирается под количество зубов на самой большой звезде спереди, на самой большой звезде сзади и расстояние между ними. Соответственно если не хочешь менять цепь, то нужно брать либо кассету с тем же количеством зубов на самой большой звезде, либо меньше.
    Когда ставил цепь на свой антем, пользовался методом Chain Sizing by Equation, описанным на этой странице: http://www.parktool.com/blog/repair-help/chain-length-sizing
    Касательно, какой фирмы кассету брать - лично я беру так, что бы цепь и кассета были одного производителя, т.к. есть подозрение, что всякие PowerGlide (SRAM) и Hyperglide (Shimano) работают только при правильно подобранных цепи/кассете. Цепь предпочитаю SRAM, т.к. у них замок, не надо выжимать пин что бы почистить (на 9-скоростной цепи по крайней мере, 10-скоростная уже с хитрым замком идёт).
    Kotochima
    Kotochima Райдер
    25 май 2012
    Внуково
    мерида
    разве у передней большой звезды такое же количество зубов как и на задней большой?
  5. xanton
    xanton Опытный
    8 апр 2012
    Москва, ЮАО
    Всмысле? Можно конечно подобрать систему и кассету, что бы так было, но чаще спереди зубов больше. Если ты про фразу "нужно брать либо кассету с тем же количеством зубов на самой большой звезде, либо меньше", то я это о количестве зубов на кассете, что стоит щас, до замены.
    Kotochima
    Kotochima Райдер
    25 май 2012
    Внуково
    мерида
    В том то и дело, что кассеты нету, так бы просто сравнил и все.
  7. гость
    гость Опытный
    24 фев 2010
    nordway 400 & wtp
    можно загуглить название вела. хотя наверно уже было)
    тогда можно посчитать кол-во звеньев цепи и узнать звёзды спереди, таким образом можно узнать подходящую кассету взади и ставить.
    у меня например 42зуба спереди, 108звеньев цепь, и вроде 32зуба взади(shimano hg30-8i)
    хотя если посчитать по сайту Парк тул, у меня должна быть цепь ~104звена
    вот ещё про длинну цепи http://www.bike-repair.ru/Chain_Length.htm
    может проще купить кассету и если что цепь. А если старая подойдет оставить докатить потом
