Доброго всем времени суток! Помогите определится с выпором, пожалуйста. Вот варианты: ТРЕК 4300 рама Alpha Black Aluminum w/externally relieved head tu размеры 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24" вилка RST Gila T8 w/preload, 100mm Колеса втулки Alloy front hub, Shimano RM30 rear hub; Bontrager обода Alloy front hub, Shimano RM30 rear hub; Bontrager покрышки Bontrager Connection Trail, 26x2.0"; 27 tpi Ходовая сист. шатунов SR Suntour XCC-T102 42/34/24 п.переключатель Shimano C050 з.переключатель Shimano Alivio манетки Shimano EF50, 8 speed кассета SRAM PG830 11-32, 8 speed тормоза Tektro V w/Shimano EF50 levers Компоненты рул. колонка VP-A76C-TK, 1 1/8" semi-cartridge, sealed вынос Bontrager SSR, 25 degree руль Bontrager SSR, 25mm rise подсед. штырь Bontrager SSR, 20mm offset седло Bontrager Select Basic педали Alloy platform ТРЕК 4400 Фреймсет рама Alpha Black Aluminum размеры 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24" вилка RST Gila TnL w/preload, LO, 100mm Колеса втулки Alloy/Shimano RM30 hubs; Bontrager Camino rims покрышки Bontrager Jones ACX, 26x2.1"; 27 tpi Ходовая сист. шатунов Shimano M341 42/32/22 п.переключатель Shimano Acera з.переключатель Shimano Deore манетки Shimano Alivio, 8 speed кассета SRAM PG830 11-32, 8 speed тормоза Tektro V w/alloy levers Компоненты рул. колонка VP-A76C-TK, 1 1/8" semi-cartridge, sealed вынос Bontrager SSR, 10 degree руль Bontrager SSR, 25mm rise подсед. штырь Bontrager SSR, 20mm offset седло Bontrager Race Basic педали Alloy platform цена 5180 грн. ГАРИ ФИШЕР Wahoo рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted размеры XS (13") | SM (15.5") | MD (17.5") | LG (19") | XL (21") вилка SUNTOUR SF9-XCM-V2, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown, coil spring w/hydraulic lockout, preload adjust рул. колонка 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings каретка Square Taper Cartridge сист. шатунов Shimano Acera FC-M341-S, 42/32/22 п.переключатель Shimano Altus з.переключатель Shimano Deore манетки Shimano Acera ST-EF50-L кассета SRAM PG830 11-32T, 8spd тормоза Tektro, alloy linear pull spring обода Formula FM31 front hub/Shimano RM30 rear hub, Bont покрышки Bontrager Jones XR, 2.2 rear/2.25 front, wire bead вынос Bontrager SSR, 10d rise руль Bontrager SSR riser, 25mm rise, 620mm width, 6d ba рожки N/A подсед. штырь Bontrager SSR, micro adjust, 27.2 седло Bontrager Select педали Wellgo ATB, boron axle, steel cage задний амор. N/A bergamont Hype РАМА 26" MTB Alloy 7005 Lite Tubing, Allround-Geometrie РАЗМЕР РАМЫ 38,42,47,51,56 см ВИЛКА RST Capa T9 76mm, Elastomer РУЛЕВАЯ КОЛОНКА Tattoo SI-919 РУЛЬ Tattoo Riserbar Oversize ВЫНОС Tattoo Comp СЕДЛО Tattoo Kevlar ГЛАГОЛ Tattoo Comp МАНЕТКИ Shimano ST-EF60-8/L ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-M360-6 ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio ТОРМОЗА Tektro RBP-Y837AL ВТУЛКИ Tattoo Comp/ Shimano FH-RM30-8L КАССЕТА Shimano CS-HG40-8 ОБОДА Tattoo BGM Z-19 26"32L ПОКРЫШКИ Schwalbe Black Jack 26x2,10 (54-559) СИСТЕМА Shimano FC-M311-L КАРЕТКА Tattoo CH-52 ПЕДАЛИ Wellgo LU-945 ВЕС 13,0 кг GT MTB Avalanche 2.0 Рама: Алюминий 6061 Superlite. Баттинг. GT Triple Triangle дизайн. Верхняя и нижняя труба выполнены с применением технологии гидроформинга. Профилированные трубы переднего треугольника. Рулевой стакан - стандарт Zero Stack. Крепление дискового тормоза, сменный держатель заднего переключателя Вилка: Suntour XCR-LO, 100мм, настройка прелоада, блокировка Система: Shimano Acera FC-M311, 22/32/44T, SQR Каретка: Shimano Cartridge Педали: ATB Алюминий, рамка - сталь, совместимые с туклипсами Передний переключатель: Shimano Acera Задний переключатель: Shimano SLX Манетки: Shimano Alivio Rapidfire 3х8sp Кассета: Shimano 8sp, 11-32T Цепь: Shimano IG-40, 8sp Обода: Alloy, двойные, CNC-обработка боковых стенок Покрышки: Kenda Nevegal 2.1" Передняя втулка: Alloy QR Задняя втулка: Alloy QR Casette, 8sp Спицы: Нерж. Сталь Ниппели: Бронза, хромированные Передний тормоз: Tektro V-Brake Задний тормоз: Tektro V-Brake Тормозные ручки: Alloy, прямая тяга Руль: GT Mtn Riser, Al 6061, 31.8мм, подъем 20мм Вынос руля: GT ATB, 31.8мм, 4-болтовый, кованый, подъем 15гр Грипсы: GT ATB, двойная плотность Рулевая колонка: Tange System Седло: WTB Pure V Подседельный штырь: Alloy, 27.2мм, микрорегулировка Дополнительное оборудование: Подседельный хомут и эксцентрик Giant Yukon Рама(frame): ALUXX-Grade Butted Aluminum Вилка(fork): RockShox Dart 1, 100mm Руль(handlebar): Alloy 31.8mm, High Rise Вынос (steam): Alloy Втулка передняя (front hub): Formula 32H Disc Втулка задняя (rear hub): Formula 32H Disc Обода (rims): WTB Dual Duty, Double Wall Шифтеры (shifters): Shimano Alivio Rapidfire Шатуны и передние звёзды (crankset): TruVative ISO Flow 3.0, 22/32/42 Кассета (sprocket): SRAM PG820 11-32, 8-speed Передний механизм (front derrailleur): Shimano Acera Задний механизм (rear derrailleur): Shimano Deore Цепь (chain): KMC Z72 Тормоза (brakes): Tektro TX-117 Alloy V-Brake Седло (saddle): Unity Speed Groove MTB Подседельный штырь (seatpost): Alloy 350x30.9mm Педали (pedals): Alloy Platform Определялся ценой в основном и тем что можно купить у нас. Катание : город, лес, поля, горы. Прыгать и скакать несобираюсь. Рост примерно 178, ожирением не страдаю Интересует скорость передвидения и достаточный комфорт (гибрид не хочу). Со слов продавцов лучше фишера брать- самая интересная рама для меня, ну мне определили стиль катания кросскантри , в принципе я согласен. Буду признателен за советы и заранее благодарю за отклик. ps. даже не расчитываю взять сразу что то идеально, но хотелосьбы взять хотябы раму оптимальную, а потом на ней менять обвес под себя
