Приветствую! Купил велик Cronus Tempo 2.0. Несколько дней ездил нормально на 1 передаче без посторонних звуков. Затем начало трещать. Выяснил, что это звезда петуха своими зубьями или цепляется за зубья большой звезды первой передачи или сильно давит на первую звезду через цепь. На велике не падали, петуха не гнули. Снял цепь - звезочки настроил по инструкции винтами регулировки - звездочки совпадают идеально, только вот на первой передаче расположены очень близко друг к другу. Болта регулировки угла на переключателе не нашел ;( Подскажите пожалуйста как лечить?
там-же есть болтик регулировочный,который угол меняет,может плохо искал? А может он просто выкрутился и выпал. Посмотри прям около крепления к раме отверстие .
Может тогда он свободно крепится к раме?Тогда повернуть и затянуть? Или все таки пазы есть? Тут надо знать модель точно,чтоб подсказать,а так гадание на коф.гуще))
http://velosipedas.narod.ru/teh/zadnii-pereklyuchatel.html Может ту что то найдешь. Винт-ограничитель с маркером L (Low). Регулирует положение цепи относительно понижающих передач (больших звездочек). Винт-ограничитель с маркером Н (High). Регулирует положение цепи относительно повышающих передач (малых звездочек). Винт с маркировкой- В. Регулировки натяжения цепи и расстояния от направляющего ролика до звездочек. На некоторых переключателях может отсутствовать Так что тебе только самим петухом это дело можно исправить,поменять может его.
звезда петуха, это невежество ещё то судя по мануалу установки http://techdocs.shimano.com/media/t...I_5VF0A/SI-5VF0A-En_v1_m56577569830607125.pdf есть два вида переклюка, один можно двигать открутив от петуха.
