Замена подшипника в дороге
Тема в разделе "Все остальные", создана пользователем wwqwerty, 28 июл 2010.
    wwqwerty
    wwqwerty Начинающий
    20 июл 2010
    Сделал сам
    Заранее подготавливаем втулку. Советую сразу обратить внимание на фото.
    На нем мы видим втулку, и:
    1. Колесную гайку с шайбой.
    2. Контргайку
    3. Конус подшипника.
    Фича заключается в том, что контргайка - это не контргайка, а рассверленная контргайка, т.е. просто толстая шайба.
    Она и конус на резьбе удерживаются от проворота затянутой колесной гайкой.
    Теперь в дороге, чтобы заменить подшипник, нужно только открутить колесные гайки. Все остальное делается без инструмента в след. порядке:
    1. Выкручиваем конуса и меняем подшипник. Смазываем.
    2. Закручиваем конуса и чуть прижимаем колесо гайками. Проверяем зазор.
    3. Затягиваем колесо и снова проверяем зазор.
    Если нового подшипника нет, то собираем все без них - и так было. Или
    закладываем 8-9 шариков без сепаратора от любого другого подходящего подшипника. Кстати последний вариант без сепаратора - я считаю даже лучше штатного - потерь на трение меньше. Главное, чтобы шарики были одинаковые и между ними оставался зазор примерно в пол-шарика.
  3. Radist
    Нерекомендую делать это на правой контргайке.
    wwqwerty
    wwqwerty Начинающий
    20 июл 2010
    Сделал сам
    При не затянутой правой гайке будет проворот конуса по ходу движения.
    А я затягиваю колесо не с помощью эксцентрика, а именно ключом с гайкой.
    Считаю так гораздо надежнее.
