Тюнинг заднего переключателя
Discussion in 'Переключатели Shimano' started by Bidlya, Mar 27, 2014.
    Bidlya
    Bidlya Байкер
    212
    161
    Аналог 26
  3. sho-di
    3,725
    2,685
    Туфта какая-то... Если бы всё так было просто.
  4. ReD_LioN
    ReD_LioN Веломаньяк
    1,336
    520
    Север
    говорят хороший
    Bidlya,
    Основное отличие XTR от Alivio - надёжность и вес,а эти параметры нельзя изменить удалением люфта одного ролика - увы.
  5. Rottweiler
    2,848
    1,967
    sho-di, не туфта а люфт в 0,45 мм. При такой геометрии кассеты это чуть меньше, чем до..я. Всё верно там говорят.
  6. Darth Rider
    2,093
    1,102
    Rottweiler,
    Ну Да втулочку вынули и уменьшили. Забавно. Но Это все равно осталось Аливией) ничуть не больше и не меньше...В первом ролике это не переключение а тихий ужас, во втором просто рабочее переключение уровня аливия, тормозное но сносное.
  7. sho-di
    3,725
    2,685
    Извиняйте, но то что там написано полная х..ня!!! Для начала: на роликах зачем- то написано какой из них нижний какой верхний, и даже направление. Если бы всё так просто было, то можно было бы не мудрить с какими- то точилами и дрелями, а просто взять старую втулку от ролика, та что покороче и всё пучком.
    данный " тюнинг " пусть делают те кто хочет из Асеры Иктиэр на один месяц, а когда ролик превратиться в колёсико, цепь растянится, посмотрим какие темы будут созданы на форуме. Люфт ролика нужен как раз для НОРМАЛЬНОГО переключения, а не от недосмотра производителя.
    Если не верите мне, то поройте сеть, на вопрос: "Разница между верхним и нижним роликом, в заднем перекидке на велосипеде."
    P.S. статью, похоже, писали те же люди, что снимают системы при помощи топора. :D
  8. Darth Rider
    2,093
    1,102
  9. sho-di
    3,725
    2,685
    Darth Rider, дык я про что и говорю. Ссылку тупо лень было искать...
    P.S. надо ещё запенивание рамы перетереть, тоже тема горячая.
    UPельсин and bolalex like this.
  10. Darth Rider
    2,093
    1,102
    sho-di,
    Тьфу, звиняй..я чет читать разучился походу...))) Удалил))
  11. Radist
    1,876
    697
    Мож че изменилось за последние годы,но "люфт" верхнего ролика у шиманы,это не люфт,а свободный ход,своего рода автоподстройка,компенсирующая огрехи настройки.
  12. гость
    гость Опытный
    493
    187
    6030
    nordway 400 & wtp
    что-то на видео у них ролик так ходит , у меня аливио и нет такого. Небольшой свободный ход присутствует.
    А вообще интересно получается. Я и не знал что у шайтан-переклюков ролик не ходит. Значит свободный ход на низких переклюках поставили , думаю, из-за конструкции дешевых переклюков, как бы ход ролика скомпенсирует трение не шибко качественного материала переключателя.
  13. Flystyle
    2,536
    1,135
    И почему никто не додумался заменить пружину на более жёсткую? Тоже ведь на чёткость переключений влияет...
  14. Serg777
    Serg777 Байкер
    222
    25
    Bianchi Oltre
    проще с цепи два полузвена убрать или не ставить когда устанавливаешь новую цепь. дешево, сердито и четкость намного выше. и регулировка тросиком будет давать большей эффект.
  15. Flystyle
    2,536
    1,135
    Serg777,
    Почему же, интересно, когда я из новой цепи убираю 6-ть звеньев то чёткости не добавляется? А ответ я знаю и сам.... потому что... аливия,асера и прочий унылый фекал не расчитаны на мои требования к навеске! Вот и всё.... Не будут они отрабатывать должным образом,даже если платиновое напыление сделать на исполнительные механизмы.
    Psycho likes this.
  16. Psycho
    Flystyle,
    Не спорь с сержем, он наместник турнея великого.
  17. Flystyle
    2,536
    1,135
    Psycho,
    Да уж... не подумал, кстати...
  18. Serg777
    Serg777 Байкер
    222
    25
    Bianchi Oltre
    Потому что надо убрать два. Ты путаешь четкость и быстроту.
  19. Flystyle
    2,536
    1,135
    Serg777,
    если я уберу 2 то новая цепь у меня по асфальту будет греметь на 3/9. Ну вот почему вы не скажете никогда что деор обьективно лучше вместо тюнинговой аливии?
  20. sho-di
    3,725
    2,685
    Я не то что под столом, мну под плинтусом не найти было
    ЧЕГО УБРАТЬ???
    Может ещё подравнять полузуб на полузвезде или манетку сделать полуманеткой, а в идеале вообще из тросика переключения сделать полутросик....
    Serg777, пойди- запень раму, займёшься хоть чем- то... :D
  21. Serg777
    Serg777 Байкер
    222
    25
    Bianchi Oltre
    Я сто раз это говорил. Деор лучше. Но все что ниже то же работает. А про цепь ты ничего не понял. Подборка длины цепи идет по большим звездам + 2 полу звена. Эти два полузвена ставить не надо. Это если ты купил новую цепь. Если вел новый и на нем заводская цепь, то убираешь два полузвена.
    А так конечно на новой цепи можно и 10 звеньев убрать. Не надо ставить + 2 звена как советует шимано например
  22. Flystyle
    2,536
    1,135
    Serg777,
    Честно говоря как шимано и срам определяют длинну цепи даже не читал. Всегда выставлял по переключателю и +/- одно звено ничего никогда не решало. Видимо я в технических науках слаб и так и не пойму зачем мне ещё больше укорачивать цепь.
  23. ReD_LioN
    ReD_LioN Веломаньяк
    1,336
    520
    Север
    говорят хороший
    Flystyle,
    Как зачем?
    Чтоб сильнее гремело и переклюк вопил от боли, моля о пощаде :D
  24. Serg777
    Serg777 Байкер
    222
    25
    Bianchi Oltre
    Натяжение цепи лучше. Но на 3-1 или 1-9 можно порвать))) если вдруг включить)
    Длина цепи не зависит от переключателя. Она зависит от больших звезд и длины пера.
  25. Flystyle
    2,536
    1,135
    мнение
    Как будто на разных языках пишемся....
  26. sho-di
    3,725
    2,685
    Точняк!!! А скорость не зависит от веса велосипеда, каденса, комплита, а зависит только от ЕТТ!!!
    P.S. тема про переклюки, а съехали опять на длину цепи...
