Стоп-сигнал из стопаря
Тема в разделе "Моддинг", создана пользователем Andrew ReD, 26 май 2012.
    Andrew ReD
    Andrew ReD Начинающий
    26 май 2012
    Индия, Нью Дели
    Trek 3700
    Вот собственно решил осуществить давнюю идею. Фото выложу, кому интересно могу дать ссылку на видео ВК. С радостью расскажу как сделал, кому, естественно, интересно)
    На фото стоп-кадры из видео. Стопарь включен, но боковые диоды загораются и при выключенном, т.к. питание выведено на них отдельно. Работает пока только при торможении задним тормозом.
      18,6 КБ
      106
      23,5 КБ
      87
  3. Жека
    Жека Опытный
    28 май 2011
    Северодвинск
    Mongoose Tyax Comp 2012, Mongoose Tyax Elite 2011, GT Agressor 1.0 2011
    Пиши мануал того, как делать прямо тут, всем) Интересно разумеется. А потом уже от степени сложности каждый будет смотреть, стоят ли усилия результата)
    И еще: может это я такой туговатый на голову, но я слегка не догнал, что изображено на фото, кроме фонаря)
  4. Psycho
    а смысл всего этого? смысл заднего фонаря понятен-обозначить себя на дороге
    а вот если он включается только при торможении, то возникает ВОПРОС-НАФИГА? едущая сзади машина может не успеть оттормозиться.
    Andrew ReD
    26 май 2012
    Индия, Нью Дели
    Trek 3700
    итак, если не считать, что это "демо" версия, и потом последуют доработки, все же напишу мануал.
    разобрав стопарь, выпаял по одной ножке у каждого диода (при чем одной и той же полярности), соединил проводами.
    далее припаял провод непосредственно к выходу с батареек,вывел все провода.
    Далее к одному проводу прикрепил нечто похожее на небольшую металлическую пластинку, этот провод прикрепил к резиночке на тросе, второй провод просто облудил оловом, прикрепил в зажим троса так, чтобы расстояние между пластиной и этим кусочком оголенного провода было минимальным, закрепил пока все на изоленту.
    вроде так, если что, вот ссылка на видео http://vk.com/a_red?z=video18524431_162475369/videos18524431
    Дело в том, что вы никогда не ездили по индийским дорогам, а здесь вождение оставляет желать лучшего, поэтому мне в мои 16 лет еще жить пока что охото, поэтому пытаемся с другом себя обезопасить.
    Часто катаем по дорогам, а данное, так назовем, "приспособление" может быть хоть немного, но поможет в том, чтобы не оказаться сбитым.
  6. Psycho
    Andrew ReD,
    обезопасить как раз поможет постоянно включенный задний габарит. с ним ты будешь виден на дороге издалека.
    Andrew ReD
    26 май 2012
    Индия, Нью Дели
    Trek 3700
    у стопаря остаются работать два диода по центру, следовательно, он включается не только при торможении
    все продумано
    Andrew ReD
    26 май 2012
    Индия, Нью Дели
    Trek 3700
    так, ну на это я уже ответил
    а в добавление скажу, что это лишь добавление или, если можно так назвать, модификация того, что есть.
  9. Psycho
    Andrew ReD,
    читал я про индийских водятлов. там обезопаситься можно, только если ездить метрах в 50 от их маршрутов.
    Andrew ReD
    26 май 2012
    Индия, Нью Дели
    Trek 3700
    ну так вот, а я уже 3 года здесь живу и катаю, на днях в скутер въехал, повезло, что успел в занос войти и влетел несильно боком. в общем, рассказывать можно бесконечно, но это надо просто видеть...
  11. Psycho
    Andrew ReD,
    тогда тебя спасут только РЕАЛЬНО хорошие тормоза.
    Andrew ReD
    26 май 2012
    Индия, Нью Дели
    Trek 3700
    иногда даже и они не спасают) итак колодки стоят неродные, материал ооочень хороший, и тормозят эффективно и вообще не стираются. однако, на скорости 30+ км\ч даже они могут не спасти. перелет через руль будет неизбежен)
  13. Psycho
    Andrew ReD,
    хорошие тормоза, типа avid code + умение тормозить правильно помогут. встаешь,как вкопанный.
    Andrew ReD
    26 май 2012
    Индия, Нью Дели
    Trek 3700
    да по сути все зависит от умения водить и от реакции, хватает прижать малость передний и задний блокируешь, остановка почти моментальная при скорости 30-40
