Stels Navigator Disc 2009
Тема в разделе "Все остальные", создана пользователем Starletovod, 3 сен 2009.
    Starletovod
    Starletovod Начинающий
    19 авг 2009
    Нижневартовск
    Производство: STELS, 2009
    Серия велосипедов: Двухподвесы SYELS 09
    Количество скоростей: 24
    Диаметр колес: 26
    Рама (frame): алюминий
    Вилка (fork): ROCK SHOX DART3, ход 100 мм.
    Грипсы (grips): Stels
    Рулевая колонка (headset): VP
    Передний перекл. (f.derrailleur): SHIMANO ALIVIO
    Задний перекл. (r.derrailleur): SHIMANO ALIVIO
    Передняя втулка (hub Front): KT, алюминий
    Задняя втулка (hub rear): KT, алюминий
    Шатуны: SR SUNTOUR, алюминий, 22 / 32 / 42 зуба
    Педали (pedal): VP, алюминий
    Каретка (bottom bracket): VP, картридж
    Покрышки (tires): KENDA K-881 / K-891, 2,1
    Обода (rims): алюминий, двойные
    Цепь (chain): КМС
    Седло (seadle, seat): Stels
    Размер рамы (frame size): 20,5
    Задний амортизатор (rear shock): KINDSHOCK KS-261
    Цвет рамы: черно-красный матовый
    Вес(кг) (weight): 17,8
    А теперь моё:
    Великолепный многолинковый двуподвес с мелкими недочетами.
    К недочетам отнесу следующее:
    - нелепый штрапс белого цвета на черной вилке, крепящий трос переднего тормоза, вероятно из-за отсутствия петель для троса на самой вилке (заменен на черный);
    - отсутствует металлический оконечник на одном из внешних кожухов троса;
    - иногда скрипит задний тормоз (возможно легко лечиццо);
    - нелепое размещение болтов под бутылку (под седлом);
    - блокировка вилки не очень-то и блокирует, но я этой фичей не пользуюсь;
    - камера в заднем колесе была бракованной, через две недели эксплуатации без видимых на то причин начала спускать, нашел дырку в районе обода (сквозь обод я её проколоть не мог);
    - кажися слегка кривовата задняя вилка – заднее колесо немного косит.
    Все эти минусы нельзя назвать серъёзными :)
    А! Есть ещё один минус (но он уже не для меня) – рама тока одной ростовки – 20,5…
    Всё остальное тока радует. Грипсы оч приятные. Легко настроить подвеску под любой стиль езды. Не знаю к чему отнести, к плюсам или к минусам, разные покрышки спереди и сзади.
    Модернизация на данный момент: педали ATB Comfort Cycledesign, крылья Dirt Devil Speed Stuff, подножка Cycledesign, велокомп Vetta RT255, подседельная сумка, переделанный под велофонарь налобник (выведена кнопка на манетку).
    Хочу на него добавить: замочек на цепь для более правильной смазки, и так и не могу найти оптимальное место для крепления антиугонного троса.
    Досталсо оч тернистым путём. После велика Top Gear Forester 410, о котором отписал в ветке «все остальные». Покупал в Самаре, пока там был в отпуске, в самом экзотичном для местных веломанов магазе (там тока русские велики) – 16500 руб. Отправлял транспортной компанией домой в Нижневартовск + 1300 руб. Неудачно охотилсо за ним через инет, ни один инет-магазин не внушил доверия (боялсо подарить им просто так бабки), и все надёжные знакомые в маскве на момент желания приобрести, посваливали по заграницам всяким.
    В общем пока я этим великом доволен ))))
    Самая подробная фотка здесь: http://www.stels-bikes.ru/view/2009/104/1201.htm
    Вот так он выглядит с левой стороны в моём обвесе. Кстати – почему фотографии в инет-магазинах тока со стороны звездочек???
      91,2 КБ
      34
    Рома-Мариуполь и DiversanT нравится это.
