Привет ребята! В общем, решил снять цепь у меня с замком между звеньями. Так вот, снял намыл высушил, WD-40 почистил и обратно поставил. Вроде всё делал по фэн-шую, но теперь цепь стала что то цеплять и шоркаться так сказать, раньше этого не было. Я смазал цепь минеральным маслом, а этот шорох не проходит. Что делать? Подскажите кто чем может, неужели надо теперь скорости настраивать?
поставил цепь правильно? мне пару лет назад криворукие мастера меняли петух и переключатель, так они в лапке заднего переключателя не так ее пустили. я мучался настраивал,все равно терло. поехал в другой сервис, мне указали проблему, рассказали что на прошлой неделе с такой же проблемой парень заезжал, как позже выяснилось, этот парень в то время тоже тут сидел в сон клонит, лягу спать, если нужно,завтра накидаю картинку. а так проверьте лапку переклюка, правильно ли там цепь идет
не так протянули. на фото 1 и 3 видно незамкнутую перемычку между сторонами лапки, так вот у Вас цепь под ней, а надо над ней
Russtein, вот твоя ошибка цепь должна быть с другой стороны. При переустановке цепи проверь: надпись на цепи, если это шимано, должна быть снаружи, т.е. когда смотришь на вел справа- надпись должна быть к тебе лицом.
Спасибо большое ребята! Сейчас все сделал как вы описали, и проблема отпала. Теперь буду знать в дальнейшем что к чему. Еще раз очень вам благодарен! Удачного дня!
