Практически не функционирует задний тормоз после сборки задней втулки
Тема в разделе "Эксплуатация велосипеда", создана пользователем Mr. Sam, 5 июн 2013.
    Mr. Sam
    Mr. Sam Начинающий
    5 июн 2013
    Московская область
    ORION 1200
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Недавно решил полностью перебрать свой ORION 1200 и устранить все имеющиеся проблемы. Удалось устранить, все, кроме одной. Дело в том что задняя втулка давно не обслуживалась, не смазывалась, появился некоторый скрип, и т.д. поэтому я решил разобрать ее. Но после ПРАВИЛЬНОЙ сборки отказался служить задний тормоз, колесо тормозит как-бы наполовину, педали при этом прокручиваются, правда с некоторым усилием. Подскажите, в чем может быть проблема.
    Спасибо за помощь.
    Mr. Sam,
    в НЕ ПРАВИЛЬНОЙ сборке?
    al-toltek нравится это.
    Mr. Sam
    Mr. Sam Начинающий
    5 июн 2013
    Московская область
    ORION 1200
    Сомневаюсь. Кстати втулка KT-305 (вообще какая-то неизвестная науке фирма). Сначала снял со стороны звездочки обычную и конусную гайки, затем вынул ось со стороны тормоза. Внутри тормозной барабан и два тормозных конуса, для них предусмотрены специальные пазы, это так? Может, тормоз должен стоять в каком-то определенном положении и уже тогда крутить звезду на место? Но ИМХО собрал я все правильно, никаких вопросов не возникло.
    Не было печали - обнаружилось, что восьмерит ось задней втулки. Это критично? Люфт примерно 2-3 мм.
