Поломка педалей и их ремонт
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Dinis84, 30 окт 2011.
    Dinis84
    Dinis84 Начинающий
    23 окт 2011
    Литва
    FOCUS
    Сегодня приобрел 1 велосипед. Цена была очень привлекательная ну просто нельзя было не брать.
    Все замечательно но есть 1 проблема. Проблема в педали. Она была приварена и сейчас педаль ходит по кругу 20 см в одну сторону и 20 в другую. Что посоветуете делать? Насколько долго продержится если повторно сварить?
      72,2 КБ
      37
  3. Симьйон
    Симьйон Райдер
    23 июн 2010
    Заменить Шатуны.
    И то что на фотке - не педаль, а ШАТУН
    Dinis84
    Dinis84 Начинающий
    23 окт 2011
    Литва
    FOCUS
    Тоесть предлагаете заменить тот железный штырь на котором держатся две педали. Но тогда насколько я понимаю и педали придется заменить.
    А что касается повторной сварки, насколько это надежно, как долговечно?
  5. Симьйон
    Симьйон Райдер
    23 июн 2010
    Не долговечно, не надёжно
  6. сунна
    сунна Райдер
    14 янв 2011
    г.Апатиты Мурманская область
    Kalahari 570(upgrade)
    Педали-то на что давишь.Шатун-соединяет педаль с осью каретки.Если педали не убиты,то можно воткнуть в другие шатуны,только не перепутай резьбу.Левая закручивается влево,а правая-вправо.Но тебе надо менять и каретку,лучше сразу картриджную.И нужны спецключи.Если шатун не найдешь,придется брать новый комплект(система(правый шатун с передними звездами)+левый шатун),а это в свою очередь приведет к необходимости заменить и цепь и трещётку(задние звезды).Проварить можешь попытаться,но только что бы выиграть время,пока все необходимое не достанешь.Даже если со сваркой прокатит,все равно цепь,звезды не вечны и требуют замены.Я убиваю их за сезон-два(1500-2000 км)
  7. Симьйон
    Симьйон Райдер
    23 июн 2010
    сунна,
    Почему менять сразу цепь и кассету при замене передних звёзд?
    Вот если менять кассету то лучше в паре с цепью, а вот передние звёзды вообще мало завязаны.
  8. Yanis
    Yanis Байкер
    27 мар 2011
    Крым
    26"
    Ха ха)) я так тоже приваривал и катал в детстве))) сейчас бы просто поменял шатуны)))
  9. сунна
    сунна Райдер
    14 янв 2011
    Вел не новый,скорее всего все изношено.Если заменить только систему,может начать "простреливать" цепь из-за того,что растянулась,а звезды притерлись к ее "шагу".Если заменить что то одно,всегда будет момент когда цепь попадет на зуб,а не между и цепь "стрельнет"(проскочит)Возможно конечно ,что все там нормальное,но я сомневаюсь.оно все притрется конечно.При этом пострадает новый компонент и его ресурс сократится.На фотке выглядит нормально,но под таким углом может только показаться.Надо пробовать.
  10. Симьйон
    Симьйон Райдер
    23 июн 2010
    Передние звёзды обычно гораздо меньше трутся, и учитывается только износ задней кассеты
  11. Radist
    Замена изношеной цепи практически гарантировано приводит к замене кассеты.С системой все не так критично(она изнашивается дольше),однако если трансмиссия(пусть там все родное и работало комплектом) сильно изношена,нередко под замену попадает и она.
  12. Симьйон
    Симьйон Райдер
    23 июн 2010
    Да, Но тут от обратного... не вижу смысла от замены системы менять и кассету и цепь
  13. сунна
    сунна Райдер
    14 янв 2011
    Ну не надо менять, так не надо.Прикольно то,что мы тут трындим,а человек то молчит.Может забыл уже давно:D
