как затянуть втулку
Тема в разделе "Втулки", создана пользователем vovanoff78, 28 июл 2013.
    vovanoff78
    vovanoff78 Начинающий
    27 июл 2013
    Железногорск,Красноярский край
    cube atention26
    Подскажите как затянуть заднюю втулку если с обеих сторон конуса утоплены а торчат тока контрогайки,т.и ключем можно подлесть тока к контрогайкам. Втулка Shimano HB-RM66 Centerlock Disc.
  3. Radist
    А пыльник не снять?
  4. Turok2k8
    Turok2k8 Байкер
    17 май 2013
    Оренбург. Почти
    Kona Borabora'13
    Открутить гайки, затянуть конуса, законтрить. М?
    vovanoff78
    27 июл 2013
    cube atention26
    Просто везде пишут что типа слегка подтянуть конус чтоб небыло люфта и втоже время хороше крутилось и так все просто и легко,но у меня без снятия касеты или тормозного диска подобраться ключем к конусу неполучится чтобы его удержать и законтрогаить,а если тянуть тока контрогайку то она будет закручивать конус и колесо не будет крутиться.Видимо у меня такая хитрая втулка что без снятия касеты или тормозного диска необойтись для регулировки затяжки втулки,или я чето непонимаю.Ключа для снятия касеты пока нету так что пока закрутил от руки и котаюсь так,просто боюсь что конус может затянуться .
  6. Turok2k8
    Turok2k8 Байкер
    17 май 2013
    Оренбург. Почти
    Kona Borabora'13
    Конус нужно чем-нибудь застопорить - прижать лыски отверткой или другой железякой, потом подкручивать, затягивать, отпускать и снова повторять, пока не исчезнет люфт и в то же время не будет перетяга. Такая вот дурацкая система с насыпными подшипниками.
    vovanoff78
    27 июл 2013
    cube atention26
    Значит я правильно понял,что без снятия касеты полноценно двумя ключами не затянуть.Отвнрткой конечно можно придержать,но врядли хорлшо получится затянуть контрогайку,а хотелосьбы затянуть надежно,интересно как себе представлял этот процесс производитель может какойнибудь спец ключь для этого есть.
  8. Flystyle
    ответ
    Производитель о чем думал? Да ни об этом уж точно... У меня вот на работе Рено кангуу приехало в движке масло заменить дак я одним указательным пальцем масляный фильтр откручивал. А если иначе то пол лица автомобилю пришлось бы разобрать и день потратить это при том что на нормальных авто процедура 20 мин занимает... А ты говоришь втулка! ))))))))
  9. Radist
    Да вапче беспредел.Они там совсем расслабились - далеко не всегда удастся камеру или покрышку заменить без снятия колеса,а ты говоришь контрогайки....
    По делу - если конуса норм законтрены,а люфт небольшой,то при условии что контрогайки доступны,можно убрать люфт просто довернув их навстречу друг другу.Только понемногу, буквально на несколько градусов,а то перетянешь.
    vovanoff78
    27 июл 2013
    cube atention26
    Понятно буду снимать касету или диск,чтоб спать спокойно.
  11. Flystyle
    Вопрос.
    Фигасе,ты тоже из желека? курской? где катаешь? колись! ))
    vovanoff78
    27 июл 2013
    cube atention26
    Нет Красноярск.
  13. Flystyle
    ответ
    эх,жаль! )))
