Здравствуйте! Решил поменять свою систему Shimano FC-m311 под квадрат (размеры каретки 68-123, линия цепи 50мм) на систему Shimano Alivio M4000 Octalink тройная (уже на руках) (http://www.chainreactioncycles.com/...-alivio-m4000-octalink-тройная-/rp-prod119946) + Каретка Shimano ES300 Octalink (хочу заказать) http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/каретка-shimano-es300-octalink-/rp-prod135348 Вопрос следующий. При выборе каретки Octalink стоит выбирать длину вала такую же как и у старой каретки квадрата? То есть 68-123 ?Или же есть ещё какие-то параметры, на которые стоит обратить внимание. Линия цепи у новой Octalink в характеристиках указана так же 50мм. Проблема ещё в том, что у каретки Octalink нет размера 68-123, но есть 68-121 или 68-126 - это самые близкие по значениям. Может 68-121 так же нормально встанет и разница в 2мм в данном случае не критична? В сервисе точного ответа не дали, говорят, что вроде как можно и 68-121 поставить и будет ок, но не факт.
