TRIAL X3 (2011)
Тема в разделе "Jamis", создана пользователем Foton6, 10 июл 2011.
    Foton6
    Foton6 Начинающий
    20 июн 2011
    Н. Новгород. (Дзержинск)
    Jamis TRIAL X3
    Jamis Trial X3(2011)
    Рама: Enduro III дизайн. Алюминий 7005. Нижняя и верняя трубы
    профилированные, увеличенного диаметра. Прямые укороченные
    верхние перья. Дополнительная арка на наклонной верхней трубе с
    заниженным стендовером. Крепление дискового тормоза. Сменный
    держатель заднего переключателя
    Задний амортизатор: Отсутствует
    Вилка: RST Gila T9, 100мм, настройка прелоада
    Система: SR Suntour XCC-T202, 42/32/22T, 170мм
    Каретка: Сartridge, 68x122.5мм
    Педали: ATB Платформы, высокопрочный пластик
    Передний переключатель: Shimano FD-M310, 31.8мм
    Задний переключатель:
    Shimano Alivio RD-M430
    Манетки:
    Shimano ST-EF51 EZ-Fire Plus 3х8sp
    Кассета: Shimano CS-HG30, 8sp, 11-32T
    Цепь: KMC HG40
    Обода: Alex TD25, 32H
    Покрышки: CST XC Knobbie 1.95"
    Передняя втулка:
    Alloy Disc QR, 32H
    Задняя втулка: Alloy Disc Cassette QR, 32H
    Спицы:
    Нерж. сталь
    Ниппели:
    Бронза
    Передний тормоз:
    Tektro IO, ротор 160мм
    Задний тормоз:
    Тормозные ручки: Shimano ST-EF51
    Руль: Jamis XC Riser, 25.4мм, ширина 620мм, подъем 13мм
    Вынос руля: Jamis XC, 25.4мм, 90мм (13-15") 100мм (17") , 110мм (19"),
    120мм (21"), подъем 10гр
    Грипсы: Velo Kraton
    Рулевая колонка:
    VP, безрезьбовая, 1 1/8"
    Седло:
    Jamis ATB
    Подседельный штырь:
    Jamis, 27.2x300мм
    Поставляемые размеры: 13", 15", 17", 19", 21"
    Тип подвески:
    Хардтейл
    Накатал пока на нем не много(~60-100км)
    Больше всего понравилось вилка, мягкая довольно оказалась.
    До покупки читал что вилка жесткая и лучше ластик подрезать,
    но не пришлось. *)
    Очень лёгкий, одной рукой спокойно на 5 этаж втаскиваю. *)
    Порадовало также что при торможении "передним"
    не происходит пресловутого нырка через руль. *)
    (Возможно я так торможу или хз, что, но на других велах заднее колесо поднимает вверх в моих руках при торможении "передним".)
    По лесу едится легко(не по лесным дорожкам, а тупо по лесу
    только и слышно как палки хрустят^^)
    Мистическим образом в какую лужу я не лез бы по какой какашке не ездил бы
    все в грязи, а обода чистенькие *)
    Относительно удобные ручки (но в перчатках все же лучше)
    Тормоза шикарно работают(хотя часто пишут что дешовые диски уг)
    покрайней мере они лучше любых в-брейков что мне удавалось "потрогать" , при полном нажатии на ручки всего одним пальцем колеса встают колом. *)
    При приземлении не очень приятный звук издает вилка, мб просто
    такой звук удара колеса о поверхность, хз мне не нравитсо *(
    Материал которым покрыто седенье очень плохо отмывается от
    глины, точнее я так и не отмыл *(
    Звездочки которые я часто использовал после первой ночи покрылись ржавчиной похоже *(
    (Др звездочки сохранили магазинную черноту)
    С цепью такая же фигня....
    Вродебы нужен бережный уход *)
    На заднем Колесе появилась маленькая восьмерка(привед от бордюроффф).
    Очень легко гнутся диски тормозные *(
    Хорошо хоть их стольже легко выправить^^
    На рост 175 лучше брать 18 ростовку если хотите просто кататься
    , так как подседелного штыря едва хватает чтоб нога была вытянута...
    P.S.
    И еще один не мало значительный плюс(покрайней мере для моего города) это не мерида, не стейлс, не какой нибуть ашано стингер,
    а то из 100 велосипидов 99 ето что-то из выше перечисленного.
    Собстно мои фотки с дачи^^
    От вела в восторге *)
  3. TopicStarter Overlay
    Foton6
    Foton6 Начинающий
    20 июн 2011
    Jamis TRIAL X3
    Отдельный МИНУС Триал Спорту
    где я приобрел вел:
    (Утрированный диалог)
    -Я хочу вот этот вел
    ростовка моя цвет отл.
    -Хорошо идите на кассу, пока оформление идет все настроем.
    - Можно ехать? Все настроено?
    - Да конечно, счастливой дороги...
    Первое падение заднее колесо отлетело(отщелкнулся ексцентрик)
    Да ладно с кем не бывает.
    При спрыгивании с бордюра заметил что передний диск шаркает,
    смотрю передний ексцентрик вертится, хотя защелкнут Оо
    Затянули едем дальше....
    Ногой задел передний переключатель он уехал на *уй.
    Смотрю тож едва затянут (ппц)
    Можно было придусмотреть и проверить в магазе?
    Ага может мне каждый винтик пролезть проверить....
    Сказали-же все ок езжайте *(
  4. Psycho
    Триал-спорт давно славится хреновым отношением к настройке и сборке...
