меня замучил один вопрос. Скажите пожалуста растояние от задней покрышки колеса до нижних перьев, Слева и справа разный да??(диски) И слева расстояние меньше чем состороны скоростей, да?!)) Есть ощущение что колесо стоит криво. Так как сильно близкО к левому борту корабля) перезастёжка не помогает, а снимать колесо не охота.
Расстояние должно быть одинаковое.У тебя неправильно выставлен "зонт".Если дропаут такой - то можно слегка подправить положение колеса.Но по правильному - нужно править зонт.И снятием колеса тут не отделаешься.
мне кажется неодинаковое долнобыть. Если смотреть сверху, правое перо как бы больше оттопырено из-за кассеты. Там насамом деле между перьями рядом с картекой, есть укрепляющая трубочка, в ней есть дырка, видимо для крыла. Вот если смотреть по этой дырке оно стоит почти ровно.
пасибо всем, и извеняюсь почемуто только щас посмотрел с другой позиции. перья одинаковые, но колесо на милиметр может сдвинуто в лево. странно. щас попробую поставить равно. можно впринципе удалить тему)
поизучал колесо и местоположение. Эксцентрик растёгнут. В итоге при нагрузке сверху, оно встаёт так как ему удобно и некуда не дёргается. Вэтом *естественом* положении я его и закрепил. Если без нагрузки его можно немного сдвинуть вправо, дропаут там как бы кругловат и вот по этой круглости ось немного гуляет., поэтому решил поднагрузкой закрепить. но кажется смещение осталось. спрошу на какой-нить покатухе у людей. (Вел относительно недавно)
