Ребят, я тут хочу демагогию развести по теме Rock Shox XC 28. (новая, шток длинный, не пиленный) Вилку мне подогнали просто так. И у меня есть желание разобраться с её устройством от и до. Корону - красить. Штаны - красить. Кишки трогать нет смысла.) Там нечего перебирать. В SR Santour XCM уже наковырялся. Я догадываюсь, что такая вилка не вызывает никакого интереса. Но очень хочется на чём-то простеньком вникнуть в устройство. Сверху вниз пойду: -шток для установки, я так понимаю, нужно отпилить. Пилить нужно с запасом. Если много будет - кольца подставлять. -в штоке есть какая-то гайка "в распор", в которую вкручивается винт, который сжимает рулевую колонку. Как называется, где взять, и как её туда вставить. Гуглить не получилось, из-за того, что не знаю названия этой гайки. -на шток надевается кольцо, которое плотно усаживается на корону. Какую функцию выполняет это кольцо? Возможно ли вытащить шток и ноги из короны? Есть ли шансы поставить их обратно? (условие "домашних условий" не обязательно должно выполняться) Существуют ли под замену болты-заглушки и крутилки-заглушки, которые навинчиваются сверху короны? Где их найти. Есть ли цветные? Штаны красят в салонах? Что нужно для подготовки вилки к покраске? Пескоструй или химия для снятия краски? Если использовать мастерские, нужно ли заботиться о закупоривании штанов под пескоструй или этим они сами займуться?
Шток пилишь под посадку, кольца проставочные одеваешь под вынос, если хочешь посадку ниже, можешь одеть сверху выноса.( ну это что бы не остался слишком короткий- вдруг продать, или посадка изменится. У рокишоки( может быть и у других ) расстояние от выноса- до рамы 30мм мах. Ни шток, ни ноги из короны не вынимай, они запресованы. В шток забивается якорь- стоит копейки, вещь одноразовая( хотя есть и многоразовые) Кольцо снизу- конус для подшипника рулевой. Вообще ютюб в помощь, там все есть
Якорь Кольцо? Вы про подшипник? А зачем? В магазине. Травка - желательно по забористей, ну и пескоструй можно Нафига вам всё это? Если есть деньги - купите хорошую вилку и не занимайтесь хреносозидательством.
