itsy-bitsy, это косяк не Куба, а Рок Шокс.что-то часто стали мелькать сообщения о косячности их вилок
Полазил по форумам. Есть несколько вариантов развития событий: 1. Недотянут тросик блокировки (маловероятно) 2. Если сначала все работало, а потом перестало - масло вытекло из полости ноги в штаны. 3. В демпфере упал уровень масла (если не работало изначально - скорее всего производитель просто не долил масло в демпфер, если работало - см. п. 2) Как время будет, придется перебирать вилку. О результатах отпишусь, если кому интересно)
скорее всего оно и есть. обычно производители наливают очень мало масла, поэтому перед эксплуатацией рекомендуется сделать это самому
Появилась проблемка... При езды в горку или натяг,слышен щечки кратковременные... Подскажите в чем проблема или где глянуть
Олег01, Опять?) У меня не стандартные педали,но я обязательно попробую туда с авто мойки струёй,снимать лень))
AlexandrAID, у меня была подобная проблема. через какое-то время щелчки исчезли. так и не понял, в чём была загвоздка
Тарас, производитель велосипедов, имхо, должен следить и за качеством компонентов. Если есть такие косяки-отзывайте, меняйте.
itsy-bitsy, Женя, проверить всю партию вилок невозможно при подобных объёмах производства. тем более, как я понял, проявилось это не сразу. как вариант, недолив масла, который легко лечится. или ты думаешь, что сборщики того же Specialized, вскрывают каждую вилку и меряют уровень масла?
Тарас, если у спеша косяки есть-они есть. я же не боготворю фирму спеш, как некоторые куб. Скажу еще раз-должны отзывать, менять. Косячить стали слишком много.
itsy-bitsy, а кто мешает ТС обратиться к дилеру? насколько я знаю, такие проблемы решаются по гарантии. ну а то, что ехать далеко, так это проблема ТС. советую ему написать письмо в куборашу и там искать решение проблемы
кстати, проблема у ТС с неработающей вилкой решилась... подтягиванием тросика на манетке блокировки. наверняка Куб виноват в проблеме...
после 3 недель эксплуатации, стала плохо крутится штатная педаль, вплоть до полной блокировке, если смысл замарачиваться с переборкой или выкинуть и забыть и преобрести чтото посерьезнее.
nv1708, стоковые педали нужны, чтобы доехать от магазина до дома и поставить нормальные. ставь хорошие топталки, и будет тебе счастье.
в итоге решил попробывать перебрать, вскрытие показало часть шариков в подшипнике превратились в дробленое зерно, прочистил..., думаю до веломагазина доехать их хватит... и не более.Полнейшее г...... Заменил на Wellgo MG-1 красного цвета ,смотрятся просто чума!!! в езде супер!
Эйно Кирвисниеми Этот "люфт" есть и на заднем колесе, колодки в суппорте сидят не плотно, шплинт тоже меньшего диаметра, так наверно и должно быть)
Впечатлений масса положительных, так как в последний раз на веле сидел около 15 лет назад на легендарной десне))) Проблемы типичные для новичка, пятая точка "привыкает" к седёлке, по новой учусь правильно стартовать и тормозить и так далее. Визуально вел очень красив, но к сожалению красотой этой поделиться не могу, нечем сфотать. Помаленьку осваиваюсь с передачами и курю разные форумы по поводу отстройки и обслуживания агрегата, а также безопасной езды. Уже за неделю катания появились кое-какие навыки, научился отстраивать переключатели (хотелось бы верить что научился лол)) и в то же время есть такой вопрос, ребзя: это нормально когда цепь трет о передний переклюк при максимальном перекосе цепи 3-1 и 1-9? Знаю, что эти передачи при езде не используются в силу повышенного износа самой цепи, но всё же хочется убедиться это норма (с) малышева ))) или надо что то донастроить? И ещё вдогонку: заметил что когда просто крутанешь колесо, что переднее что заднее, есть отрывистое поскрипывание, потом пригляделся, роторы обоих колес в определенных точках цепляют одну из тормозных колодок, т.е видимо роторы имеют отклонение плоскостности либо встали с перекосом. Допустимо ли это? К работе тормозов нареканий нет.
Имеется Аналог на 27,5 колесах. Вел был куплен в интернет магазине и с радостью собран у себя дома. Когда зажимаешь передний тормоз и начинаешь качать вперед-назад, возникает такое чувство, что что-то стучит, или люфтит. Причем, стук идет не от рулевой, а от вилки. Такое норма или надо что-то смотреть и устранять?
