Привет народ, нужна помощь: при переключении со 2 на 3 звезду спереди, на большой скорости, чаще всего, цепь как будто остается на звезде, вследствие чего ее клинит из-за того что она застревает между звездой и планкой, из-за чего это может быть? Думал из-за одного еле погнутого зубца, может он ее цепляет и тащит выше.. ввровнял его напильником, но еще не получилось проверить?? Цепь вроде чистая, недавно смазывал. Как думаете? Фото проблемы: Собственно здесь и происходит утыкание, если немного прокрутить назад или потянуть за нижнюю часть цепи то она упадет в обычное положение и все будет норм, на фотке где обведено твм пару звеьев цепи застряли между звездой и планкой, вот... я так полагаю цепь так высоко вообщк не должна подниматься снизу. .. может растянута цепь?Перекидку настраивал после первых проявлений проблемы. . Все пепенастроил. . Трос отпускал и настраивал и тд... проблема не ушла. .
