Замена вилки на montague x50
Тема в разделе "Комплектующие", создана пользователем aik86rus, 9 май 2017.
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    Всем доброго дня! Нужен дельный совет профессионалов, кто в вилках хорошо разбирается.
    Купил себе велосипед montague X50 в 2015 году, езжу для удовольствия и поддержания формы, чтобы зеркальная болезнь не пришла.
    Перед этим сезоном хорошо обновил велосипед, поменяв почти все на шимано деоре и выше, плюс собрал неплохие колёса, если потом будет у кого интерес, могу выложить фото и описание об установленном. Все что стояло, почти все пригодилось сыновьям на ремонт их велосипедов.
    Отошёл немного от темы :)
    Дошёл я до вилки, н то, чтобы не устраивала, но вилка более чем бюджетная SR Suntour ход 63 см
    Шток 1.1/8 нарезной, 205 мм
    Чтоб было более понятно вот ссылка, человек такую же продавал и фото есть
    http://velopiter.spb.ru/forum/topic/236838-новая-вилка-montague-под-26/?_fromLogin=1
    Суть вопроса, возможна ли установка безрезьбовой вилки 1.1/8 и что для этого понадобится?
    Вилки 1.1/8 с резьбой большая редкость и и как правило низкого уровня.
  3. ilya3711
    Возможно. Нужен вынос для безрезьбовой колонки, проставочные кольца, сама рулевая колонка (треки качения, подшипники, пыльник ит.д.) По деньгам примерно 2000р. на саму колонку, ПРИМЕРНО 800р на вынос, проставочные не помню, ибо копейки вообще. Ну и ножовка по металлу, если шток окажется слишком длинным. Кстати, подходящую длину штока вилки нужно измерить. Как вариант - мастерская, не на много дороже, но ошибок, которые Вы можете допустить - не будет.
    - конечно будет, выкладывайте, редко кто так наворачивает :)
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    Спасибо! Это радует, что можно поставить. В мастерской собирал колеса: диски + втулки, плюс переключатели там меняли и настраивал. Так меня там специалист по ремонту и расстроил по вилке, говорит древняя, резбовая, нефига не на, что не поменяешь. В итоге решил изуть вопрос сам и полез инфу рыть, думаю он думал, что она дюймовая, а она по факту 1.1/8.
    Если завтра погода позволит, велосипед сфотографирую и опишу, что сделано. Он у меня всегда с собой в багажнике, ради этого и брал его.
    ilya3711 нравится это.
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    не знаю сюда или отдельной темой делать. Сделаю отчетик сюда.
    Рама: Алюминиевый сплав 7005
    Вилка: SR Suntour, ход 63 мм
    Монетки: стояли Shimano RevoShift, установлено Shimano Deore SL-M590, 2/3х9 скоростей
    Тормоза: стояли Alloy V-Brake, установлены Shimano Deore BR-T610,
    плюс тормозные ручки Shimano Deore BL-T610.
    Переключатель задний: стоял Shimano Tourney, 14-28Т 6-скоростей,
    установлен Shimano Deore RD-M592 Shadow, 9 скоростей.
    Переключатель передний: стоял MicroShift полная ...нь, установлен Shimano Deore FD-M591, 3 скорости.
    Кассета задняя с передней системой стоял какой-то нонейм, установлено.
    Кассета Shimano SLX CS-HG80, 9 скоростей, Система Shimano Altus FC-M371.
    Цепь новая Shimano Deore CN-HG53, 9 скоростей.
    Колеса:
    новые втулки: задняя Shimano Deore FH-T610, shimano Deore HB-T610
    Обода: Alexrims en24, 26"х19ммх32н, a/v, двойной, csw, sse, v-brake
    Покрышки: Continental country plus, 26 x 2.0, (50-559)
    В планах на замену: грипсы, вилка, руль, вынос.
    Всё снятое пущено на восстановление велосипеда, переданного по наследству от старшего сына к младшему. Так, что ничего не пропало.
  6. sho-di
    ГДЕ НА ФОТО ДИСКИ?!
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    Обода подразумевались. Смысла в дисковых тормозах не вижу, хорошие V-brake меня устраивает больше, условий эксплуатации велосипеда, что-бы все обода были в грязи у меня нет, чувствительность торможения у V-br. выше, не такие резкие, обслуживание проще, расходка дешевле и доступней.
    На univega SL7 стоят shimano XT гидравлика дисковая, так мне V-br. больше нравится, да и колодки не надо на 5 раз за сезон менять. SL7 сыну старшему подарил.
  8. sho-di
    хороший специалист, очень хороший... Если человек не может на вид определить какой перед ним рулевой стакан, дюйм или 1/8, то я бы такому спецу велосипед не доверил бы...
    Если по существу то меняется:
    - рулевая, нужна полуинтегрированая
    - вилка, соответственно с пинами под вибрейк, хорошего в продаже тоже мало что есть
    - вынос, если хочешь сохранить свой руль, то под 25,4 мм(самая распространённая толщина руля 31,8)
    - якорь
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    А
    Если не затруднит, можно конкретные модели или ссылки на данные модели вилок, рулевую, вынос, якорь.
    Руль не обязательно под сохранение, не большие деньги, если его замена даст, что-то положительное.
    Заранее спасибо!!!
    По специалисту, оценить компетентность сильно не могу, поскольку из меня специалист в этом плане ещё хуже, самостоятельно переспицевать колесо не возьмусь, но парень молодой, колеса собрал без притензий, да и переключатели установил и настроил, хотя думаю в этом и сам бы справился, но поленился.
    При том, что город в котором живу не маленький, да и население не бедное, всего две веломестерские на весь город, не считая конечно спортландию и спортмастер, где студенты на подработке в роли специалистов. И я был в лучшей мастерской :)
    Поэтому наверное я тут, на форуме!
  10. sho-di
    Ну, уважаемый, может ещё и деньгами помочь???
    Это вам нужно заменить вилку, а не мне, т.ч. вперед и с песней.
    Параметры поиска вилки:
    1) шток 1 1/8
    2) крепление колеса 9мм или эксцентрик
    3) обязательное наличие креплений под v-brake
    4) что внутри вилки, а именно : воздушная камера или пружина, скорее всего пружина, т.к. воздушных вилок с босами под вибрейки днём с огнём не найдёшь.
    5) ход вилки 80-120 мм
    ДЛЯ ПРИМЕРА
    По выносу:
    1) на шток 1 1/8 под руль 25.4 мм, скорее всего это будет самый дешманский, 2-х болтовый.
  11. ilya3711
    Ну как тут советовать что-то конкретное? Параметры Вам выложили, смотрите что понравится с такими параметрами. А вилку под v-brake, хотя бы с масляным демпфером, нужно еще и хорошенько поискать, такая же как у вас только без резьбы Вас же не устроит. Полуинтегрированную рулевую берите сразу на промподшипниках, все равно потом захотите.
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    По вилкам пока вот два варианта!
    1. RST OMEGA RL 26", маслянно-пружинная
    Ноги и шток сделаны из стали, что само по себе гарантия долговечности. RST Вилка амортизационная OMEGA RL, для XC/MTB, 26"; масло/пружина, шток 1-1/8"; алюминий/сталь; ход 100мм; тормоза: D/V; регулировки RL/P (easy preload): дропауты 9мм; вес 2,44кг;
    2. RST OMEGA T 26", амортизационная
    Ноги и шток сделаны из стали, что само по себе гарантия долговечности. RST Вилка амортизационная OMEGA T, для XC/MTB, 26"; пружина, шток 1-1/8"; сталь/сплав магния; ход 100мм; тормоза: D/V; регулировки P (easy preload): дропауты 9мм; вес 2,11кг
  13. sho-di
    Сталь- залог тяжести, но никак не надёжности.
    Обе вилки- хорошие макеты вилки.
    Если уж очень нужно, то ищите вот такое
    Если уж очень охота ездить на пружине, то ищите rockshox tora, ну или такое (данного продавца знаю лично)
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    На алиэкспресс
    https://ru.aliexpress.com/item/New-...lgo_pvid=23ba11ae-0a1e-4187-bce7-43553b0125f3
    это будет оригинал? Что-то сомнительно. Я видел вел. montague купленный с китайского магазина. Качество жесть.
  15. sho-di
    На фото оригинал, а уж что приедет- не ко мне вопрос.
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    На фото у них всегда оригинал, а вот в реальности копия китайская, не всегда конечно, но судя по ассортименту у этого магазина они явно не официалы ROCKSHOK.
    А родная вилка конечно то еще г..но, работает только на грубые удары, а так все мелкие неровности, стыки плит, всё на руле.
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    Sho-di а у того человека, который на авито продаёт, вилку которую указали, как она по вашему мнению?
  18. sho-di
    aik86rus, по моему мнению- отстой, именно как вилка(давно езжу на воздушке, а именно на fox, и кроме fox мне ничего не нужно), но для ваших целей пойдёт, т.к она:
    - ремонтопригодна, т.е. сальники и прочие расходники для ТО можно купить
    - хотя бы будет работать, ни как воздушка конечно
    - если слишком жесткая будет, то можно поменять пружину, опять же для rockshox их можно купить
  19. TopicStarter Overlay
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
  20. sho-di
  21. ilya3711
    Макет воздушной вилки с нерабочим потрохом. В низком ценовом диапазоне лучше масляный сантур, у них хоть начинака качественная, не фонтан но держится долго. За такие же деньги, рокшокс например, картрижи из пластмассы ставит, на полсезона жизни.
  22. TopicStarter Overlay
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
  23. sho-di
    мурза это очень хорошо, магура тоже, но на неё нельзя поставить v-brake.
  24. TopicStarter Overlay
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    На магуру тоже можно, пивоты только вкрутить надо, места есть под них
  25. TopicStarter Overlay
    aik86rus
    aik86rus Начинающий
    9 май 2017
    Montague X50
    Есть смысл брать м100 для города или м85 магуровской будет достаточно?
  26. sho-di
    Это от геометрии рамы зависит, а её от стиля катания. Про пины: я думаю, что Алексей знает , что продаёт, и если написал, что только под диск значит только под диск.
