Замена системы. все по полочкам
Тема в разделе "Система", создана пользователем CorniX, 12 май 2015.
    CorniX
    CorniX Начинающий
    12 май 2015
    Raleigh T-Bolt
    Здравствуйте! Тема, наверное, не новая, прошу прощения за дубляж. Но чем дальше читал подобные топики тем дальше меня прочтенное заводило в тупик. Ситуация такова: решил присоединиться к велокомьюнити. Купил подержанный и старенький МТБ Raleigh T-Bolt. Моих знаний о вело хватило только для того чтобы заменить тормозные ручки, кое как настроить переключение скоростей под себя и отрегулировать натяжение тросиков на тормозах. После обкатки обнаружил что цепь проскальзывает при большом давлении на педаль. Оказалось что 2-я звезда (34) истерта, левый шатун изогнут, при езде чувство что ногу немного дергает влево. Решил заменить полностью систему. Помогите разобраться что? как? С чего начать подбор системы для вело. При прочтении некой информации в сети я понял что есть немаловажные параметры: длина стакана каретки, длина оси каретки, резьба каретки, количество зубцов на звездочках и линия цепи. Хочу разобраться как определить нужные параметры и грамотно подобрать систему. Спасибо за ранее!
  3. Ярогор
    Ярогор Райдер
    16 фев 2013
    поменяй шатун и звезду или поменяй велосипед :talk:
  4. ilya3711
    Выкрутить и взять с собой (чтобы не разбираться). А если разобраться - штанген циркуль в руки и делаем замеры оси, трубы, шатуна и т.д.
    CorniX
    CorniX Начинающий
    12 май 2015
    Raleigh T-Bolt
    Спасибо. Я хотел бы разобраться, чтоб в дальнейшем таких проблем не было. Я измерил длину стакана 68 мм и знаю количество зубьев 42/34/24.Мерить ось это принципиально? Ведь я хочу купить полностью шатуны, звездочку и каретку (я думал что длина оси определятся шатунами, то есть если я беру комплект длина оси уже будет подобрана) все вместе. И еще вопрос: заменять цепь нужно?
  6. ilya3711
    Цепь поменять желательно. Вряд ли она у вас в хорошем состоянии, если зубья посточила. И коцаная и растянутая. 68мм есть такой стандарт, да. Длина оси нужна. Очень желательно взять такую же, чтобы потом не иметь проблем с установкой и настройкой. И кстати, картриджные каретки на промах такие есть.
    CorniX
    CorniX Начинающий
    12 май 2015
    Raleigh T-Bolt
    Буду тогда разбирать и мерить ось. Как узнать какая цепь мне нужна? И зачем собственно нужен чейнлайн, для каких целей используется данная характеристика?
  8. ilya3711
    Цепь подбирается взависимости от количества задних звездочек (не нашел Ваш велик, поэтому не знаю сколько и что там стоит, трещетка или кассета). От количества звезд на заднем колесе зависит длина и толщина цепи.
    Чайнлайн это расстояние от центра каретки до средней звезды на системе. Скорее всего у Вас 51. А данная характеристика предохраняет цепь от недопустимого перекоса. Поройтесь на форуме, тут где-то целый толковый словарь велосипедизма как образа жизни есть.
    CorniX нравится это.
    CorniX
    CorniX Начинающий
    12 май 2015
    Raleigh T-Bolt
    Касета из 6 звезд
  10. ilya3711
    Таких кассет я не видел, возможно это трещетка. Один хрен, цепь нужна на 6 - 8 звездочек.
    CorniX
    CorniX Начинающий
    12 май 2015
    Raleigh T-Bolt
    Сейчас прочитал об этом, вы правы скорее всего что это трещетка. Спасибо за отзывчивость, очень мне помогли!
  12. dico
    dico Райдер
    27 июн 2010
    Красноярск
    Stels Custom 2006
    тогда проще заморочиться и перейти на каретки типа BB30 или BB71 (Hollowtech). Переспицевать втулку под нормальную. Я действую с заменой трансмиссии по правилу сменил всё и забыл почти на 10к км. Если менять что-то одно, то растянутая цепь быстренько всё сточит под себя, а неправильный профиль звёзд после растянутой цепи растянет и новую.
    CorniX
    CorniX Начинающий
    12 май 2015
    Raleigh T-Bolt
    Я так понимаю, мне следует поменять заднюю втулку под касету?
    CorniX
    CorniX Начинающий
    12 май 2015
    Raleigh T-Bolt
    Приветствую всех. Очередные вопросы которые возникли. Разобрал каретку (разборная под квадрат) смазал. Длина оси 127мм, стакан 68мм. Хочу поставить Шатун Shimano TOURNEY FC-M171 42/34/24 (бюджетный вариант для недорогого вело), задний переключатель SHIMANO TOURNEY RD-TX35 + передний SHIMANO FD-TX50. Чейнлайн 51мм. Цепь инд. 116 зв. SUN RACE M54 6/7-k сер. 1/2"x3/32". Интересует совместимо ли все это добро(особенно каретка)?
  15. ilya3711
    Да.
    (ИМХО) SunRace дрянь.
  16. dico
    dico Райдер
    27 июн 2010
    Красноярск
    Stels Custom 2006
    Каретка берётся идентичная старой обычно. Про наджность компонентов SunRace никогда не слышал, сам ставлю всё шимано в круг, да и 48 зубов только
    CorniX
    CorniX Начинающий
    12 май 2015
    Raleigh T-Bolt
    Тогда буду искать цепь Shimano со схожими параметрами. Спасибо
  18. КосТан
    КосТан Начинающий
    8 дек 2017
    Merida big 7 100
    Всех приветствую.
    Я новичок откатал 1.5 сезона и меня зацепило, проехал более 3000 км.)))
    У меня есть небольшая проблема в выборе новой системы (групсет) на мой merida big 7 100 (2015 года)
    Хочу поменять штатную под уставшую систему Alivio 3-9 с кареткой под квадрат, на более интересное 1-11 тоже shimano или sram под полую каретку , и ни как не могу понять какой размер каретки (новой-полой) должен быть или где его посмотреть ... в характеристиках (спецификации) велосипеда написано только что тип каретки на пром подшипниках ...
    Или тыкните пальцем какую брать или посоветуйте что либо дельное ...
    Бюджетный диапазон 10-20 т.р.
    Заранее спасибо
