Замена переднего переклюка Acera на Alivio
Тема в разделе "Переключатели Shimano", создана пользователем properevod, 24 фев 2015.
Статус темы:
Закрыта.
    properevod
    properevod Начинающий
    10 янв 2015
    Дубай
    Trek XCaliber 5
    Есть ли принципиальная разница между этими переключателями? В нынешнем не устраивает необходимость настройки каждый раз после съезда с асфальта. Даже когда удается добиться нормального переключения всех передач, цепь почему-то задевает за рамку слегка - раздражает звук. При этом расстояние от рамки с обеих сторон нормальное (проблема с натяжением цепи?). Будет ли смысл от замены на Аливио или это в принципе один класс комплектующих? Катаюсь в основном по бездорожью (песок) 2-3 раза в неделю по 8-10 км.
  3. ilya3711
    Неправильно настроен переклюк. Здесь на сайте где-то видел инструкцию, как это делать с нуля. Между этими переклюками, честно, разницы не вижу. Нужно правильно настроить высоту и крайние положения рамки, натяжение тросика.
  4. John56
    John56 Начинающий
    28 май 2015
    Norco magnum 2014
    А смысл ... они что то ... уг, что то уг ... Тут правильно написали .. настрой сначала, видео в тубе на эту тему как грязи ... выставил высоту .. поставил малую звезду , выствил рамку .. натянул закрепил тросс, переключил на большую ... выставил... по игрался с натяжением тросса на монетке ... момент учти .. что при настройке , что большой, что малой ... "диагоналей " не должно быть.... может тереть об рамку в "диагональных " передачах ....
    я переключатель передний вообще снял )))) Надоел он мне ))))
Статус темы:
Закрыта.
