Доброго всем времени суток. Ребят, вопрос, как мне кажется, детский, но все же я в нем не могу разобраться сам. Дело в том, то у нас в городе нет магазинов запчастей для великов, поэтому нет возможности подобрать методом тыка. Вобщем, ближе к сути. Хочу поменть систему (велик corratec x-vert motion 2009). Каретка стоит картридж 68 113 квадратная. Хочу заменить на нормальную на пром подшипниках. И вот тут возникают вопросы. А подойдет ли, а влезет и прочее. Так вот, хочу что б мне рассказали о взаимозаменяемости и прочем. Если кините ссылками будет вобще супер. На систему готов потратить 200 долларов (плюс/минус).
Для начала берешь вот это http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=1594 перед покупкой консультируешься с продавцом, есть несколько размеров кареточного узла, самые известные это 68 или 73 мм. Скорее всего в наборе идут проставочные кольца, для подгонки 68 до 73. P.S. в картриджах под квадрат, как ни странно, тоже закрытые промоподшипники. И ещё возникает вопрос: а что в велике все так прекрасно что надо заменить только систему??? Да и ещё замена системы в 70% из 100% приводит к замене цепи и кассеты/трещотки.
sho-di, т.е. как я понял стандарт для такого типа кареток это все таки 73 мм и все подгоняется к этому размеру кольцами? Тогда возникает другой вопрос, а не получитсяя ли так, что звезды у той системы что ты порекомендовал будут лежать в другой плоскости. Т.е. смешены по оси каретки? Или все продумано? Дальше, цепь менять буду - это точно, но если изначально стояла шимановская система и поменяю на ту, что ты порекомендовал, разве надо будет менять цепь (ее тип)? П.С. Нет, устраивает не все. Но я устал уже слушать треск в районе каретки. Никак не могу нормально прикрутить левый шатун, его вечно раздавливает и он начинает "гулять" при этом издавая ужасные шелчки. (Я и на фиксатор резьбы садил, и подкручивал через каждый час после установки нового, и что только не делал). А так потихоньку привожу вел в чувства. Поменл обода, потом поставил 180мм тормозной диск вперед, сейчас разбирусь с системой и начну копить на вилку. О, попутно задам здесь же вопрос. Сзади стоит переклюачтель шимано деор и мне не нравится там, как бы ее назвать, лапка что ли...так вот на кочках ее болтает туда-сюда, цепь бьется обо все что можно и что нельзя. как с этим бороться? И возможно ли вобще?
Что бы звезды не лежали в другой плоскости нужно подбирать каретку к системе по длине вала.68-73мм это размер корпуса каретки.
Раз эта система идет с одной длиной вала,тогда о чем речь? К сожалению это недостаток трансмиссии такого типа.Переключатели SRAM тянут цепь немного сильнее,поэтому её "колбасит" не так сильно.
Речь о том, что, возможно, моя система отличается от той что под сылкой. Я ведь не знаю. Вот и все. Но смысл твоих слов я понял. Спасибо=)
