Замена 160 роторов на 180
Тема в разделе "Дисковые гидравлические", создана пользователем Финист, 3 авг 2012.
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
    Доброго времени суток! Есть желание заменить 160 роторы на 180, причина эстетическая, т.е. просто так больше нравится. Вопрос: есть Shimano Disc M446 на 160 роторы и вилка Suntour XCM V3 RL. Выдержат ли они вот такое http://www.veloprobeg.ru/catalog/category/612/filter/producer/130/sort/1/num/25/product/85975.php которые 180 мм
    Заранее благодарю
    Финист,
    переходник нужно будет ставить
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
    На счёт переходника я понимаю. Ещё вопрос, а смысл будет в замене ротора на больший? Кроме внешнего вида
  5. Psycho
    Финист,
    конечно будет. не зря на фр и дх байки ставят большие роторы.
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
    Ок, спасибо, поставлю отпишусь что и как )
  7. Psycho
    Финист,
    обычно ставят 180 на перед и 160 на зад
    Финист нравится это.
  8. DiversanT
    28 май 2009
    Я себе ставил 180 вместо 160. Но менял всё в кучу - тормоза и роторы. Это реально тема. На ручку одним пальцем давишь. Я по привычке по началу на ручку даванул с медвежьей силой и через руль улетел))))
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
    на что менял? ))) фирма и модель
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
    Решился наконец то, вопрос ещё появился на Suntour XCM V3 RL крепление post mount?
  11. Radist
    Вроде бы нет.
  12. xanton
    xanton Опытный
    8 апр 2012
    Москва, ЮАО
    Giant Anthem (custom)
    У меня на такой же вилке 2012 года Direct Mount (всмысле Post). Вот картинка, как различить:
    Egoraudiobahn и Финист нравится это.
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
    а точнее можно? завтра хочу взять роторы, нужно адаптеры )))
  14. xanton
    xanton Опытный
    8 апр 2012
    Москва, ЮАО
    Сфотографируй крепление калипера к вилке и выложи на форум, будет точнее.
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
    всё понял, спасибо, значит директ маунт )))
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
  17. Psycho
    Финист,
    мне 2-й вариант больше нравится.
  18. Orm
    Orm Райдер
    10 янв 2011
    CUBE LTD AMX 125 Pro (мой) CUBE Acid (жены) CUBE KID 200 (сына)
    Тоже за второй вариант голосую.
  19. TopicStarter Overlay
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
    всем спасибо, его и купил, чуть позже поставлю, выложу фото похвастаться )))
  20. TopicStarter Overlay
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
    Собсно говоря вот что вышло. и сразу вопрос, что значит min TH=1.5 ? Я так понял расстояние между колодок? Можно его как нидь изменить, диск цепляет за колодку ))) На Asima это значение 1,6
      75,8 КБ
      40
  21. TopicStarter Overlay
    Финист
    Финист Начинающий
    17 июл 2012
    Королёв
    KROSS level A3
    Извиняюсь за флуд, настроил, всё работает, ни чего не цепляет )))
  22. Oil-group
    Oil-group Начинающий
    25 авг 2012
    ЗапСиб
    Jamis
    А можно эту книжку в сборе почитать?
    Хочу поменять 160 на 200 механику на гидравлику никак разобраться не могу куда какой адаптер и что за милиметры указаны дюймы...
    Подскажите еще, при покупке тормозов колодки накладки есть в комплектЕ?
    И что такое QM-10 QM-23?
    PM-8". Восемь дюймов это где ?
  23. Radist
    Если не ошибаюсь,8" это 203мм,а РМ - post mount.Откуда циферки и букофки?
  24. xanton
    xanton Опытный
    8 апр 2012
    Москва, ЮАО
    Это книжка шла к моим новым тормозам, так что вряд ли она поможет. Но таки держи: http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/j...echdocs/95-5015-016-000_rev_f_elixir_code.pdf
    Что бы туда, где стояли 160мм роторы поставить 200мм роторы, нужен адаптер. Вот табличка для его выбора:
    Я так понимаю, по разному бывает. Мои Avid Elixir 5 шли в уже собраном виде, с колодками и переходником с PM на IS.
    Первый раз такие обозначения вижу. Встречал только QM15 - для обозначения 15мм оси передней втулки/вилки. :)
  25. Oil-group
    25 авг 2012
    ЗапСиб
    Jamis
    Не понятно. С размерами и типом креплений адаптеров ясно, а у тормозов смотрите диск 203 крепы pm а дюймовка в названии разная.
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=84589
    У меня перед pm. Зад is.
    Если адаптеры в комплекте то пофигу, но дюймовка в обозначение напрягает.
  26. Oil-group
    25 авг 2012
    ЗапСиб
    Jamis
    В спешке писал, сейчас читаю сам понять не могу)))
    Тормоза магура 4мт -203 PM 7". Это пример обозначения.
    203 это диаметр ротора (8 дюймов получается) а что такое 7"???
    Или там есть 203mm-6".... Что это за дюймы?кто нибудь в курсе?
