Заднее колесо (восьмерение)
Тема в разделе "Колёса и шины", создана пользователем G1n, 18 апр 2016.
    G1n
    G1n Начинающий
    29 мар 2016
    Суворов
    Cannondale Trail 6
    Добрый день всем! Помогите пожалуйста разобраться. У меня что то около недели после покупки вела (возможно и с покупки, просто заметил позже) восьмерило колесо, восьмирил как бы не сам обод, а именно колесо включая тормозной диск и небольшие скачки кассеты, я уверенно грешил на втулку (Formula DC22) читал за них, что такое бывает и часто. Сейчас поставил новые колеса и был очень не приятный сюрприз в виде того же самого.
    Видео прилагаю (ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика! 18+) (Прошу прощения за комментарии за кадром, это отец и кум развлекаются):
    Вот собственно вопросы: что это такое? На сколько это критично? Как с этим бороться?
    ЗЫ Заранее извиняюсь если было что то подобное, нашел пару похожих тем, но из за недоступности видео и фото из них не смог установить точно.
    ЗЗЫ У кума на мериде тоже самое, может это нормально?
    ЗЗЗЫ Было тоже самое на переднем колесе, с заменой колеса все ушло и теперь идеально.
  3. Rottweiler
    G1n, это же бой по резине кажется. Его только если руками править... Некритично, имхо.
    Fishman777, G1n и gonchar нравится это.
  4. sho-di
    G1n, поверь- это нормально
    G1n нравится это.
  5. ilya3711
    Если колесо точно поставлено - пофиг на это.
    G1n нравится это.
  6. gonchar
    gonchar Байкер
    3 дек 2014
    г. Екатеринбург
    GT Zaskar, Cube Cross Race/
    Присоединяюсь к этому ответу. У меня заднее колесо тоже немного "гуляет". В 2-ух мастерских спрашивал. Ответ был тот же.
    G1n нравится это.
  7. ilya3711
    По ободу восьмерения не видно.
    G1n
    G1n Начинающий
    29 мар 2016
    Суворов
    Cannondale Trail 6
    Ага понял, спасибо, только это не резина, там ведь и диск тормозной гуляет, получается что как бы втулка восьмерит, раз нормально значит нормально, грешил просто на дропауты, там почему то от старого колеса есть следы, и смутило то что петух немного как напильником сточен, думал что из за этого колесо кривовато стоит...
    Наверное действительно просто накручиваю... Смущает меня просто что колодки тормозные стерты под углами
  9. Rottweiler
    Следы напильником запили, без фанатизма, чтоб плоскость была "как чисто", а петух вообще-то отношения к колесу не должен иметь.
    Бой по диску есть чем замерить?
    Radist и G1n нравится это.
    G1n
    G1n Начинающий
    29 мар 2016
    Суворов
    Cannondale Trail 6
    Да наверное не чем, чем можно? Линейку подставить и тихонечко покрутить?
    Следы - от резьбы отпечаток (на старых втулках ось была с резьбой до конца и железяка, соответственно и следы на люминивой раме), напильничком что ли пройтись? А не нарушу геометрию?
  11. Rottweiler
    Без фанатизма. Запили заусенцы основные, ну десятку, две ты снимешь - ерунда это. Только напильник бери поменьше, не драчёвый.
    А вот бои вряд ли линейкой ты снимешь...
    --- Добавлено позднее, 18 апр 2016 ---
    Вот как то так смотрятся бои :
    http://veloforum.net/threads/boj-tormoznyx-diskov.2449/
    G1n нравится это.
    G1n
    G1n Начинающий
    29 мар 2016
    Суворов
    Cannondale Trail 6
    Так, по порядку:
    вот так выглядят заусенцы у меня
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    По биению:
    На сколько удалось замерить - биение примерно 0,5 мм.
    Rottweiler нравится это.
  13. Rottweiler
    Вот это молодец! Многим бы с тебя пример брать по оформлению своих вопросов!
    Слушай, моё мнение проблема в оси... Прямо по втулке видно, как боит. Ты собирал колесо на старом эксцентрике? Он ровный?
    G1n нравится это.
    G1n
    G1n Начинающий
    29 мар 2016
    Суворов
    Cannondale Trail 6
    Rottweiler, Да, эксцентрик старый оставил (новые что то в районе 1000 были, в колеса все деньги вложил - не хватило), уже косился на него, пробовал поставить другой эксцентрик (у отца с куба брал какой-то Shimano) - тоже самое, а вот до этого брал целиком колесо от Стелса вроде как все нормально было, попробовать еще какой нибудь эксцентрик? Так же думаю может дропауты есть смысл зачистить где эксцентрик затягивается? А то там краска облупилась как то сильно (отвалилась еще при первом снятии после магазинной затяжки).. Ну и соответственно получается все таки проблема есть? И на сколько она критична?
  15. Psycho
    G1n, а ты из Тульской области?
    G1n
    G1n Начинающий
    29 мар 2016
    Суворов
    Cannondale Trail 6
    Да, около 80 км от Тулы в противоположенную от Вас сторону) Привет землякам!)
  17. Psycho
    Привет, земляк!
  18. Rottweiler
    Зачисти, лишним не будет. Выходит что есть, раз ты снимал колесо и на другом не било. Насколько она критична решай сам, грозит тебе это повышенным износом (0,5мм или величине боя) колодок, а больше ничем вроде. Дело хозяйское... Эксцентрик проверить проще всего положив осью на что то плоское, и чуть покатать, сразу увидишь кривизну если она есть.
    G1n нравится это.
  19. Bidlya
    Bidlya Байкер
    28 янв 2014
    Аналог 26
    А может у тебя просто две не связанные друг с другом "проблемы". Слегка криво (почти как у всех) посаженная резина, проверь чтобы обод ровным был, тем же самым способом, которым ты тормозной диск проверял, и забей на это. И второе: кривой тормозной диск, ищи миллион и один способ по его исправлению.
    Radist, Rottweiler и G1n нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    G1n
    G1n Начинающий
    29 мар 2016
    Суворов
    Cannondale Trail 6
    Спасибо, как то звонил в сервис - сказали тоже самое. Но я не думаю что так, разные колеса, разная резина (до этого была kenda) и все примерно одинаково... Ну хорошо, буду пробовать, спасибо, отпишу о результатах если таковы будут)))(Могу ведь и забить как три года назад)
  21. Radist
    А обод не восьмерит?Можетправ предыдущий оратор?Две не связаных меж собой проблемы?
  22. TopicStarter Overlay
    G1n
    G1n Начинающий
    29 мар 2016
    Суворов
    Cannondale Trail 6
    Так, ну что же, заменил эксцентрики на новые, пока проблема осталась, соответственно буду смотреть в сторону диска и обода, о всех всех заключениях буду сообщать тут
