у меня велосипед stels pilot стандартная вилка жесткая, колеса 24". Плюс к этому сильный артроз локтей. поменял на амортизированную. еле нашел RST24" На мои колеса вообще маленький выбор всего три модели у всех ход 50 мм. Помогло тока не очень маленькие неровности нормально а вот бордюры и выбоины никак! вот подумал может поставить 26" с большим ходом? Только вопрос как себя вел. будет вести? посадка прямая больше нагружено заднее колесо,не повлияет ли замена на устойчивость вела, особенно на поворотах? Может кто подскажет? да пожалуйсто не надо предлагать купить другой (нормальный) велосипед! спасибо и простите если вопрос глупый!
Вся беда в том,что найти приличную вилку под этот диаметр рулевой скорей всего не удастся.Да и стоить она будет больше твоего стелса.
Хреносоздательство вот как это будет называться, radist312 уже сказал что не найти будет что-то нормальное под рулевой стакан, да вел весь назад завалится, а далее: вынос менять ну и т.д. Так что ,как не странно, но все-таки купить другой велосипед это выход.
Ширина вилки сильно зависит от ширины покрышки? Или можно влепить на вилку с более тонкими колесами колеса пошире? Ну и стаканы тоже ведь разные, как я понимаю? Они по диаметру и виду резьбы отличаются?
Вопрос к спецам, а возможно в теории корону поставить под его рулколонку а вилку (ноги со штанами)уже как-то присабачить к подходящей короне со штоком?
спасибо! седня специально померил высоту 26" вилки, ну длинну ноги получается перед вела поднимется на 8-10 см. да еще с тормозами морока получится короче ты прав хрень какато получается
разобрал свою вилку - две пружины,два стержня типа эластомеры( резина короче) это -демпферы ? так наверно? вот может пружинами поиграть - длину, жесткость поменять короче? или эти резинки поменять на что то другое? еще мысль есть надеть" свои штаны" на ноги 26" вилки токо вот подобрать диаметры подходящии наверно трудно?!! не знаю надо подумать . ладно "Не ошибается тот кто ни чего не делает!!!" спасибо!!
у меня 1 1\8, также 24 скорости . а то серийный вариант. фотку можно было бы если бы я знал как ее сунуть сюда
блин спасибо тока все одно непонял как там и чего! мне бы руками чего покрутить а в компах баран бараном
Да,это можно сказать демпферы,на пробой.Можно попытаться убрать один из них или обрезать,это увеличит "мягкий" ход вилки,однако появится вероятность пробоя на больших неровностях.Подобрать штаны к ногам будет сложно,т.к. разными могут быт не только диаметры ног,но и расстояние между ними,"вместительность" штанов,способ крепления и устройство внутренностей.
radist312, оказалось достаточно убрать один демпфер и вилка стала лучше работать, мягче.Седня вообще без мовалиса(обезболь..) доехал
