Не разбираюсь в устройстве амортизационных вилок, поэтому прошу совета. Есть такая вилка. На мой взгляд регуляторов не ней никаких нет. Можно ли увеличить ее ход? Что если внутрь попадет вода?
Не понял что за модель, но я так понимаю у нас с тобой примерно один класс вилок, у меня 281el, внутри стоит пружина и все, если попадет вода то кроме коррозии пружины никаких проблем возникнуть не должно, но все же лучше после этого перебрать и смазать. По поводу регулировки, то у меня можно увеличить высоту вилки, и я так понимаю её ход путем подкладывания шайб(заниматься этим не стал), у тебя штаны сделаны немного по другому. http://veloforum.net/showthread.php?t=2725
Ход увеличить скорей всего без изобретательства не удастся. При попадании воды,коррозии могут быть подвержены не только пружины,но и рабочая поверхность ног,что отрицательно скажется на работе вилки.
11 лет вилке, страшной коррозии нет, в этом году первый раз разобрал. Пружина немного ржавенькая была. даже не ржавая, а так смазка стала рыжей. Ноги(их рабочая поверхность в том числе), штаны да и пружина, после чистки, в нормальном состоянии.
Одна вилка не показатель.Тем более что у аффтора заглушек на короне нет,судя по фоткам. А башинги с ног ты не снимал что ли?Или фото сделаны уже на стадии сборки? Встречаются варианты,когда пружины навернуты на подобие резьбы,выдавленой на ногах и что бы снять пружину нужно крутить ее.
Башинги это пластик? я там не правильно написал, пружины из ног, а не из штанов не смог вынуть. Не крутятся они, и резьбы на ногах выдавленной нет...
может, стоит поставить какие-нибудь заглушки? даже не представляю, из чего их можно сделать... что посоветуете?
