Купил себе велосипед, viper 60, есть косяки с тормозами, ну во-первых трутся колодки о ротор, на заднем колесе исправил, спереди не получилось, наверн нада подгибать ротор... ладно это не главное... Что с зади что с переди колодки трут не по центру ротора, а немного внутрь диаметра ротора т.е. немного смещены к центру ротора... смещение на пару миллиметров.. заметил это почти сразу, притирал их с горы и появился странный звук, т.е. сначала "шшшшш" а потом при нагреве "тртртртр", ну что-то типо этого)) извините если не ясно выржаюсь. Т.к. такого велосипеда такого у меня никогда не было, я не в курсе что крутить) всеравно полез разбираться... понял как убрать трение колодок о ротор, но как подвинуть колодки не понял, снимать тормозной суппорт не стал.. Подскажите может так должно быть? фото к сожаление не сделал, завтро сделаю если нужно, по фото фидно где трет а где нет
не знаю что там у тебя, но я когда получил свой Вайпер60 с завода (прям из коробки у оф диллера) то все было чики-пуки. Возможно просто нужно выровнять ротор (бывает могут загнуть продавцы, упасть, нагнуться или облакотится и т.п.) А вообще неси сразу в сервис где брал.
у тебя гидравлика,значит поршни тормозов должны сами центроваться. посмотри как они выходят когда давишь на гашетки.иногда одна из сторон может запаздывать. это не хорошо.если гуляет между колодками ротор и трет,то либо ротор деформирован,либо колесо криво стало в дропаутах. если тормоза нулевые,то их надо притирать. сейчас,возможно,там остатки смазки какой то или грязи.недельку погоняй посыпая периодически песочком роторы. центровка особой роли не играет. главное чтоб попадали на рабочую зону.
