День добрый, уважаемые обитатели. Задался я вопросом сделать мой Navigator 380 более быстрым. Заменил стандартный шатун на двухскоростной SunRace R33 (42T-52T). Столкнулся с тем, что цепь стала коротка (КМС Z, 107 звеньев - натягивается только на 42T звездочку, заднее колесо при этом еле держится на краю креплений), да и толстовата для него с виду. Как известно, на велосипеде имеется планетарная втулка Shimano Nexus 3. В состоянии самостоятельно укоротить цепь, если потребуется, так что "слишком длинная" - не проблема / использовать натяжитель. Вопрос: Какую цепь лучше взять в моей ситуации, чтобы совместить SunRace и Shimano? Или, если адекватного варианта нет, заменить звездочку на втулке, то на какую?
Что-то уж чересчур сложная задача Санрайз и шима совместимы, Navigator 380 и скорость - нет. У него задачи другие, мягко говоря. Да и с планетаркой вряд ли что-то можно из этого дела выжать, скорее всего нехило чайн лайн уйдет, а это уже совсем плохо. Попробуйте КМС - Z на 114 звеньев. Есть варианты более длинных цепей на 3 - 5 скоростей. Посмотрите в интернет магазинах, именно ищите по 3 - 5 скоростей, тогда и с толщиной наверняка попадете.
Благодарю за ответ, но тут как у новичка в подобных делах возникает резонный вопрос. Для планетарных втулок Shimano делает цепь CN-NX00 на 114 звеньев (1/2x1/8), по Sunrace для R33 информации найти не смог. На 5 же скоростей KMC - Z вижу только 1/2х3/32. Так какой же все-таки вариант из этих двоих стоит выбирать? *по поводу чайн лайн спасибо, узнал совершенно ранее не знакомое для себя понятие)
