Сильный скрип при вращении педалей
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Betty Smith, 26 июн 2015.
    Betty Smith
    Betty Smith Начинающий
    24 июн 2015
    Merida Matts 40
    Купил б/у велосипед Merida Matts 40, очень громко скрипит. Помогите разобраться или подскажите, на какую тему стоит поискать видеоуроки об устранении данной проблемы. Или же с этим справится только мастер?
  3. Rottweiler
    Для начала вымыть цепь начисто, и все звездочки... А то там компоста тонны, судя по скрежету... Именно вымыть, тщательно, с зубной щеткой. Керосином.
    Когда вымоешь - просушить и смазать. А потом снова покрути послушай.
    Betty Smith нравится это.
  4. Bidlya
    Bidlya Байкер
    28 янв 2014
    Аналог 26
    Блин, аж зубы заболели!
    Видимо по этой самой скрипучей причине предыдущий владелец от велика и избавился. :D
    Betty Smith
    24 июн 2015
    Merida Matts 40
    Спасибо! Сделаю! А керосин можно чем-то заменить?
  6. sho-di
    можно, бензином.
  7. Psycho
    вайт-спиритом
  8. ilya3711
    Обезжириватель универсальный. В любом хозяйственном магазине. Перестает вонять через 15 минут. Да и изначально не сильно вонючий.
    Betty Smith
    24 июн 2015
    Merida Matts 40
    А насколько обильно чистить обезжиривателем? Тряпочкой или той же щеткой в мазуте? Ничего страшного, если сниму звезда переключателей передач и проделаю с ними то же самое?
  10. gonchar
    gonchar Байкер
    3 дек 2014
    г. Екатеринбург
    GT Zaskar, Cube Cross Race/
    Хоть чем, пока блестеть не будет.
    Betty Smith
    24 июн 2015
    Merida Matts 40
    Извиняюсь, а кассету необходимо обязательно снимать?
  12. Rottweiler
    Не надо ничего снимать, просто надо вымыть.
  13. kazantip
    kazantip Ведущий байкер
    1 май 2013
    Питер
    Merida Crossway - 40D; Merida Ride 93-30
    Betty Smith, прикупи на будущее http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/очиститель-для-манетки-hope/rp-prod36448
    Просто обрызгиваешь грязные участи, не важно: рама, колеса, система. Даешь постоять минут 5 и струей воды все смываешь. Даже тереть ничего не надо. Не воняет, не токсичен. Мою вел такой штукой в ванной, так ванна потом еще и блестит )))
  14. Radist
    Не похоже это на скрип цепи.Скорее ролики заднего переключателя.Как это по умному....по частоте с цепью не совпадает.Или каретка.Капнуть масла сначала на в ролики.
    Betty Smith
    24 июн 2015
    Merida Matts 40
    Хорошо, прикуплю! Так понимаю, лучше именно этой марки.
    В общем, почистил кассету, цепь, также снял и почистил нижнюю звездочку заднего переключателя. Собрал, прежнего скрипа уже нет, но насколько все хорошо тоже не знаю. Пока не смазывал цепь, т.к. в видеоурокахпо смзке цепи фигурирует полупрозрачная жидкая смазка, а у меня велосипедная смазка почему-то черная и густая. Поэтому, хотел бы спросить, что лучше сделать, найти и купить нужную смазку или воспользоваться той, что имеется? Боюсь, смазка для цепи LIDER, которая у меня есть, слишком гигроскопичная. Или же можно просто размазать небольшую каплю?
    Bidlya нравится это.
  16. Lost_Soul
    Lost_Soul Байкер
    31 май 2013
    Miass
    Mongoose Tyax Sport
    густая смазка по любому не для цепи
  17. kazantip
    1 май 2013
    Питер
    Я другие не пробовал. Эта недорогая и небольшой расход при очень крутой эффективности.
    Купи в любом веломагазине нормальное жидкое масло для цепи.
    Betty Smith и Rottweiler нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    Betty Smith
    24 июн 2015
    Merida Matts 40
    В таком случае у меня вопрос. Но лучше его стоит обсудить в отдельной теме, а именно здесь http://veloforum.net/threads/kak-i-chem-pravilno-smazyvat-cep.9848/ Буду признателен помощи.
  19. Lost_Soul
    Lost_Soul Байкер
    31 май 2013
    Miass
    Mongoose Tyax Sport
    Не думаю, что стоило создавать отдельную тему. Достаточно было спросить гугл, как и чем смазывать.
    Там всё верно написано, но не думаю, что постоянно держать цепь совершенно чистой это разумный ход. Чтобы так было надо либо очень мало ездить, либо ездить в сухую, безветренную погоду, либо быть полным психопатом и возить всё с собой, чтобы каждую пылинку удалять и смазывать цепь.
    Чёрной конечно она не должна быть.
    Продавец Вам либо просто пытался впарить товар, либо он не шарит, что продаёт и пытался Вам это снова же впарить.
  20. Rottweiler
    Скрип ушел? Уже достижение. Теперь держи в таком состоянии её, не допускай зашлаковывания. Смазывай жидкими смазками. Никаких пластичных типа "Литол" не стоит мазать. Они для другого.
  21. TopicStarter Overlay
    Betty Smith
    24 июн 2015
    Merida Matts 40
    Лишь подумал о других пользователях, которым также может быть полезна данная информация.
    В том и дело, что процесс у многих различается по алгоритму, кто-то смазывает растворителем цепь после его смазки, а кто-то нет. А я вообще не знаю, как правильно.
    Также меня волновал вопрос, почему товар маркируется смазкой для велосипедной цепи, если её для этого ни в коем случае нельзя использовать. И все еще волнует.
    Ушел прежний скрип, но появились дополнительные шумы, они не столь критичны для слуха, но мне очень хочется от них избавиться потому, что второй купленный б/у велосипед GT Agressor 3.0 за гораздо меньшие деньги практически вообще не издает никаких звуков, в том числе и при смене скоростей, я даже не знал, что велосипед может так тихо ездить. Теперь я крайне заинтересован в том, чтобы Merida Matts 40 была столь же тихой при езде. Буду признателен указаниям к действиям!
    P.S.: Cмазал пока что маслом для швейных машинок, т.к. обзвонив веломагазины услышал, что жидкие смазки временно не имеются в наличии.
  22. Rottweiler
    Давай что ли попробуем домучить до конца эти шумы. Хоть и сложно "на слух" DS ставить. Выложи, что сейчас осталось, послушаем... Может и насоветуем что путнее.
  23. TopicStarter Overlay
    Betty Smith
    24 июн 2015
    Merida Matts 40
    Вчера катался по бездорожью, слышен песок, но, опять же, больше в Мериде. В данном сравнении при кручении педалей кажется, что одинаково шумит как один, так и другой вел, но при езде разница заметна сильнее. отчетливо слышна разница при отпущенных педалях. Сегодня помою велосипед, а также цепь, попробую послушать заново. В общем, после чистки цепи у велосипеда убавился скрип, но прибавились лишние звуки при переключении скоростей (на видео не переключал) и звуки в виде трещотки при простом катании велосипеда без кручения педалей.
