Честно говоря даже не знаю что конкретно шумит. В мастерской и вовсе начали убеждать что мол не услышали никаких шумов а если они и есть то мол все ОК и вообще ремонтировать можно только по факту поломки. Шум похож на сжевывание резины. Появляется при средней и быстром движениях. Тормаза не при чем, об колесо ничего инородного не трется, рулевая так же затянута. Потом подозрение пало на пыльники, прокатился без них но все равно остался. Проблем с вилкой мастер не усмотрел да и вроде не они шумят. Либо что то страшное во втулке творится. Но при свободной прокрутке на весу никаких шумов одноко заметил что крутися несколько затруднительно нежели на другом велосипеде. Либо каким то боком при движении спицы трутся друг об друга (только не смейтесь я реально уже не знаю что думать))) Жмякание усиливается при резких коротки поворотах в стороны. Giant Sedona пробег 450 км
В последней поездке в один момент звук сменился свистом, проехав немного я остановился но свист обратно сменился жмяканьем
Кароч - "резиновый"(если он действительно "резиновый") звук с большей вероятностью может издавать только резина,поэтому осмотри все резиновые детали,которые могут о что либо тереться,капни масла на места соединения.
Пока не ездил из-за дождей. Но как обьяснить свист? он то явно не от резины да и не цыпляется за переднее колесо ничего.
Постараюсь Кстати добавился отчетливый стук в задней втулке при полном обороте. Снял колесо и прокрутил в руках да действитель веселость ))
то, что ты написал, значит следующее:алюминиевый сплав с эксцентриком,32 отверстия под спицы. а вот самого главного, т.е. марки, нет
Во втулку пока не лез но сделал нечто иное. Смазал перекрестия спиц. Шум несколько поутих. Некоторые спицы были немного более перетянуты. Хотя с другой стороны почему появился, тогда, единажды свист?
Ну можно ещё подсидел смазать, рулевую, а так же установить багажник. Правда втулке это не поможет, ей поможет только переборка/замена
