Самодельный двухколесный грузовой велоприцеп, вопрос по креплению
Тема в разделе "Экипировка велосипедиста", создана пользователем Mihas83, 29 июл 2013.
    Mihas83
    Mihas83 Велолюбитель
    15 сен 2012
    Коломна
    Merida Kalahari 550, Crossway 40-MD
    Всем Большой Привет!
    Вот собрал двухколесный велоприцеп(на фото №1), из того что было под рукой(колхозинг). Борта и днище пока ни чем не обшивал. Сварку не использовал(нет её под рукой и мало опыта сварки) только дрель и болгарку.
    фото №1
    Цель велоприцепа - Перевозка груза под 100 кг
    Используемые Материалы:
    1 - четыре стандартных велосипеда (соединял зад 1 велосипеда к заду 2 велосипеда)
    2- домкрат (вместо дышла)
    3- колесико от тележки ашановской (вместо шара)
    4 – металические уголки (использовались для крепления рам велосипедов по низу, а также для крепления под дышло)
    5 - алюминивый профиль (скреплял рамы поверху)
    Вчера по тестировал пустым велоприцеп. По кочкам и по асфальту все прекрасно, на поворотах не заносит. Полностью устраивает
    Но есть такой вопрос:
    Каким способом на дышле зафиксировать поворотную лапку(на фото №2, зеленый цвет) чтобы вниз не опускала прицеп. На самом велосипеде обвязку делал жесткую не поворотную.
    Вариант 1(на фото №2, оранжевый цвет) – Маленькое Колесико делать с амортизатором. Вариант не нравится колесико попадет в яму и поднимет заднее колесо велика.
    Вариант 2 (на фото №2, сиреневый цвет) - Амортизатор сверху дышла
    фото №2
    Вариант 3 (на фото №3, сиреневый цвет) - Амортизатор сверху дышла горизонтальный
    фото №3
    PS - Пока лучший вариант для меня это третий. Горизонтальный амортизатор
    Ваши комментарии и советы? Заранее спасибо.
    Kotochima нравится это.
  3. Ярогор
    Ярогор Райдер
    16 фев 2013
    Ого кто объявился:)
    Fishman777 нравится это.
  4. Lost_Soul
    Lost_Soul Байкер
    31 май 2013
    Miass
    Mongoose Tyax Sport
    Правильное применение стелсов =)
    Psycho и Fishman777 нравится это.
  5. sho-di
    Подписался.
  6. l_eon
    l_eon Райдер
    7 мар 2011
    Москва, ЮЗАО, Черёмушки
    Дроческоп 3000
    Привет, Мишаня!:cool:
  7. UPельсин
    27 апр 2011
    почему я вижу два велосипеда вместо заявленных 4?
  8. GexoGen_Junior
    GexoGen_Junior Опытный
    4 май 2011
    Author A-gang 9mm (2009)
    Михась, у тебя прицеп гетеросексуальный какой-то, с одной стороны женская рама, с другой мужская. Поискал бы уж одинаковые.... Вместо пружины ставь это: http://www.alienbike.ru/product/10028706
    Вопрос к знатокам, нафига там пружина. Раньше телеги нормально ездили и без такого хай-тека.
    PS а ты рассчитал нагрузку-то на пружину?
  9. Игорь130
    Игорь130 Байкер
    20 июл 2013
    Калининград
    BULLS cross mover 3 disc
    Просто дышло поверни на 90 градусов,чтоб только по горизонтали поворачивалось и всё,а в месте крепления к велосипеду наоборот,чтоб только по вертикали.Короче делай новое дышло,по принципу кардана.
    Типа такого как на схеме:
    [​IMG][​IMG]
    Можно сделать шаровую опору,как на авто-прицепе,но тогда надо искать или покупать крепление от прицепа и фаркоп,и из них делать.На велосипед крепится неподвижно фаркоп,а на прицеп небольшое дышло с защелкой на шаровую от автоприцепа.Там и разъемы есть для эл. проводки на габаритные огни и т.п.))))
  10. Игорь130
    Игорь130 Байкер
    20 июл 2013
    Калининград
    Посмотри внимательнее,у него с зади на прицепе с обоих сторон еще по два "задника" от велов пристроены(черного цвета)на первой картинке видно.
    UPельсин нравится это.
  11. Newbie
    Newbie Веломаньяк
    10 май 2012
    Moscow
    No
    А купить не проще?
  12. Игорь130
    Игорь130 Байкер
    20 июл 2013
    Калининград
    Вот у самоделкина из Харькова прицеп с левой стороны крепится к оси втулки заднего колеса при помощи обыкновенного карданчика из набора гаечных ключей.
  13. Игорь130
    Игорь130 Байкер
    20 июл 2013
    Калининград
    Продаются крепления для велоприцепа типа "пчелка",по 500 руб,но они не выдержат 100 кг.
    Mihas83
    15 сен 2012
    Коломна
    В этом и прикол что ничего не покупалось, и собиралось для перевозки 100 килограмм
    Mihas83
    15 сен 2012
    Коломна
    Игорь130, спасибо! Тогда уберу вообще шарнир(вверх-вниз). Почему сделал шарнир, думал *ломать* дышло будет на неровной грунтовке
  16. Олег01
    Newbie,
    Тогда Михась не будет Михасем)
    Кстати, привет, Mihas83! :cool:
  17. Игорь130
    Игорь130 Байкер
    20 июл 2013
    Калининград
    В верх вниз убирать нельзя,ломать точно будет. вертикальный ход тоже нужен обязательно,но он дожен быть в месте крепления к велу.
  18. Игорь130
    Игорь130 Байкер
    20 июл 2013
    Калининград
    Вот схема шаровой сцепки на велоприцеп
    [​IMG][​IMG]
    Как раз для твоего прицепа двухколесного(на одном колесе эта сцепка не работает,будет заваливаться набок )
  19. GexoGen_Junior
    4 май 2011
    Игорь130,
    Вот тебя торкнуло! Думаю Михась-то не парится над нормальными чертежами, фигачит на глазок.
    Newbie,
    Нам, богатым, не понять полета фантазии над грудами хлама. Все-то мы покупаем и ни капли души не вкладываем.
  20. Игорь130
    Игорь130 Байкер
    20 июл 2013
    Калининград
    У тебя я как понял в месте крепления дышла к велу соединение поворачивается в обеих плоскостях и по вертикале и по горизонтали? Поэтому у тебя прицеп на землю падает,т.к. на прицепе крепление тоже в верт.плоскости ходит.Это всеравно что веревкой его привязать к велу)). Делай как я говорил,у вела вертикаль,у прицепа горизонт. Хотя если при повороте велосипед будет наклонятся относительно прицепа то будет скручивание дышла,т.к. прицеп двухколесный и не может наклонятся как вел. Нужно дышло делать из двухчастей,чтоб они могли скручиваться при наклоне.
    Я думаю что в твоем случае нужно дышло намертво прикрепить к прицепу,а к велосипеду его прикрепить шарововым или карданным соединением.По другому никак.
    Я понимаю что на глазок,это так сказать для примера,чтоб он понял сам принцип работы шарниров))
    Сам люблю мастерить всё подряд(в основном рыбацкие принадлежности),вот и торкнуло)))
  21. GexoGen_Junior
    4 май 2011
    Mihas83,
    А ты 100 кг + 20-30 кг (твой велосипед) + ты сам, сдвинешь с места? Если сдвинешь, то в горку заедешь? Если заедешь в горку не боишься, что при спуске (во время торможения) улетит куда-нить твой прицеп или тебя намажет на что-нибудь?
    Игорь130,
    Так понимаю, ты остальные его сооружения не видел?
    kechfaptcqw4c и l_eon нравится это.
  22. TopicStarter Overlay
    Mihas83
    15 сен 2012
    Коломна
    Спасибо теперб понятно,, а если перевернуть мне мое дышло?
    такс.. кардан бы вообще сделать, но он слишком тяжелый будет.. хм
      95,5 КБ
      26
  23. Игорь130
    Игорь130 Байкер
    20 июл 2013
    Калининград
    Я думаю что в твоем случае нужно дышло намертво прикрепить к прицепу,а к велосипеду его прикрепить шаровым или карданным соединением.По другому никак. Иначе при наклоне велосипеда на поворотах дышло скрутится в спираль или сломает. Прицеп ведь на двух колесах и наклонятся вместе с велом не сможет(разве что вставать на одно колесо)))))
    Не доводилось еще
  24. GexoGen_Junior
    4 май 2011
  25. Игорь130
    Игорь130 Байкер
    20 июл 2013
    Калининград
    Посмотрел-улыбнуло)) Молодец! Пусть мастерит,кому от этого хуже?))
    Я правда не пойму как это все выдерживают простые обода мериды???)
  26. GexoGen_Junior
    4 май 2011
    Да мастерил бы красиво, бывает люди делают,лучше заводского. А тут...
    На ободах давно уже двутавр гнутый наверное.
