Доброго времени суток. Купил недавно велосипед MERIDA Matts 10-V (2010) Пару дней покатался, все вроде нормально, но сегодня заметил, что достаточно легко прокручивается руль (если зажать переднее колесо и подергать руль вправо-влево как при повороте). Я в этом деле полный ноль пока-что, и инструмента под рукой нету, на днях раздобуду. Есть болт сверху руля (рис1) и пара сбоку (рис2) Подозреваю что подкрутка верхнего болта может исправить ситуацию. Если я не прав, подскажите, можно ли как-то устранить эту неполадку в домашних условиях или лучьше сразу ехать в то/гарантийку ? Спасибо заранее. 1 2
болт вверху не трогай, если люфта нет. Подтяни те, что сбоку и будет тебе счастье. А на таком разболтанном лучше не катай, убьёшься. Ещё, как вариант, может вилка болтаться в том месте, где шток в корону входит, но это уже совсем другая история. Если затянешь болты и болтанка пропадёт, значит всё верно, а если не пропадёт, то вези на гарантию, вилка скорее всего, в утиль полетит
С помощь болта сверху регулируется люфт в рулевой.А с помощью двух болтов сбоку зажимается вынос на рулевой трубе вилки,слабая затяжка которой собсно и является проблемой в твоем случае. Пы.Сы:Опоздал...
В веломагазинах обычно его(вынос) не затягивают, так(с повернутым рулем паралельно колесу) хранить велосипеды удобнее.
У меня тоже руль был плохо затянут, и я по незнанию до упора затянул верхний болт. Но люфта вроде нет и не было. Надо ли обратно поменять?
Вчера постили видео как регулировать затяжку верхнего болта, руль то вращается нормально? вот здесь посмотри http://veloforum.net/showthread.php?t=2887 , второе видео в посте Сунна, спасибо ему). Вообщет я тож по неопытности, как только купил вел, помоему его протянул нормально, но у меня не закусывало ничего, да и колонка не напоминает о себе))
