Провисает тросик
Тема в разделе "Ободные", создана пользователем Григориц, 29 июн 2015.
    Григориц
    Григориц Начинающий
    29 июн 2015
    X-Cross
    Добрый вечер! Подскажите, что делать, пожалуйста. Тросик заднего тормоза провисает под рамой и получается холостой ход тормозной ручки. Затянул/растянул уже всё, что можно. Ничего не помогает. Тросик натягивается, но после первого опробования и отпуска тормозов снова провисает, при чем рубашка выпадает прямо из регулировочного болта на ручке тормоза, оголяя тросик. В чём может быть проблема? [​IMG]
  3. Rottweiler
    Тросик недостаточно зажат в месте крепления. При натяге проскальзывает.
    Григориц
    Григориц Начинающий
    29 июн 2015
    X-Cross
    Так а как его зажать-то там? Вот что я имею сейчас (на видео видно подробно)
    Это при том, что тормоза я натягивал сильно, и первое опробование тормозов происходит успешно, а вот после отпуска уже она выпадает
  5. Rottweiler
    Зажимать надо не в манетке (на руле) а непосредственно на калипере (тормозном суппорте).
    --- Добавлено позднее, 29 июн 2015 ---
    Отжать тросик на заднем тормозе (это же правая рукоятка?) натянуть его, удостовериться в отсутствии провисаний по линии, затянуть.
    Григориц
    Григориц Начинающий
    29 июн 2015
    X-Cross
    Так я же не на ручке их подтягивал, а на самих тормозах (тормоза ободные). Протягивал тросик и закручивал его там.
    Именно так и делаю. Протягиваю на сколько это возможно. Да, тормоза задние, ручка правая
  7. Rottweiler
    Проскальзывает значит внизу. Можно ведь и этой гайкой алюминиевой на манетке отрегулировать, но не в вашем случае.
    Григориц
    Григориц Начинающий
    29 июн 2015
    X-Cross
    Вот эта гайка у меня вообще не регулирует их. Так как мне быть, всё-таки, если проскальзывает снизу?
  9. Rottweiler
    95% что проблема снизу. Подтяни поплотнее (без фанатизма, чтоб резьбу не сорвать). Фото кинь скобы прижимной? В каком она состоянии? Хорошо прижимает тросик?
    Так выглядит на велике супруги, не проскальзывает:
    Григориц
    Григориц Начинающий
    29 июн 2015
    X-Cross
    Вот. Сильнее затягивать боюсь уже
  11. Rottweiler
    Григориц, попробуй заложить его с противоположной стороны болта. Слева. Тогда при затягивании под шайбой будет бОльшая площадь зажата, чем сейчас.
    И тяни плотнее.
    Григориц
    Григориц Начинающий
    29 июн 2015
    X-Cross
    Пробовал с обоих сторон. Не помогает. Да, вот теперь когда поплотнее затянул, тормозит. Но обратно не идёт. Тормозную ручку зажал - и она в таком положении и осталась. Сама обратно не возвращается.
  13. Flystyle
    Григориц, а тормозная ручка при незатянутом тросе возвращается сама в исходное положение?
    Григориц
    Григориц Начинающий
    29 июн 2015
    X-Cross
    нет, я думал, что при незатянутом она и не должна возвращаться назад :о
  15. Rottweiler
    Внизу, на рычагах тормоза есть пружинки "обратного хода" регулируются винтиками. Чем сильнее затянешь винтик, давящий на пружинку, тем сильнее пружина в свою очередь будет давить на рычаг, возвращая его в свободное положение.
    Сейчас выложу фото, а то ты там навертишь сейчас... Погоди чутка.
    Регулировку обратного хода производить ТОЛЬКО при ослабленном осевом болте рычага.
    Отпусти осевой болт на 1/2 оборота, (в моем случае этого хватало) рычаг ходит посвободнее на оси, и отстраивай силу отработки маленьким винтом. Там очень мелкая резьба, её можно легко сорвать, по-крайней мере я срывал несколько раз, поэтом рекомендую отпустить осевой перед настройкой. Как настроишь оба рычага, чтоб они одинаково от ходили, подтягиваешь осевой, заводишь тросик - радуешься работающим тормозам.
    P.S. Может кто скажет способ менее геморройный.
    Всё, что я выше написал, можешь не делать. Ручка должна сама отрабатывать в исходное положение при незажатом тросе, правильно Flystyle, говорит. Разбирайся в первую очередь с ручкой. В ней проблема.
    Григориц
    Григориц Начинающий
    29 июн 2015
    X-Cross
    Спасибо, конечно, но нет. Я тебя просто не так понял : D
    - Если прижать колодки руками, они прижмутся. Руки отпускаем - колодки отходят. Тут всё нормально.
    - Если нажать ручку тормоза, то она обратно не вернётся. Более того - возвращаем её назад руками, а колодки остаются зажатые. Приходится отжать руками.
    Мне кажется, что где-то натягивается тросик, а обратно не растягивается.
    P.S.: Да и то, ручка колодки зажимает время от времени. Иногда нажимаешь - ноль эффекта
  17. Rottweiler
    Начни тогда с ручки тормоза в первую очередь. Она должна отрабатывать в исходное положение независимо от того, зажат ли тросик.
    При слабой затяжке тросика на скобе, он проскальзывает, но ручка не в состоянии его назад толкнуть, вот и застревает. Отсоедини трос совсем, чтоб он свободно висел, и нажми на ручку. Она должна отработать. Если не возвращается в исходное - лезь в неё, там наверно лопнула пружинка. Проще заменить целиком ручку.
  18. TopicStarter Overlay
    Григориц
    Григориц Начинающий
    29 июн 2015
    X-Cross
    Спасибо, буду разбираться
    Но вот, кстати, что ещё интересно. При повороте руля вправо тросик натягивается и, соответственно, при нажатии на ручку она возвращается в исходное из-за натяжения тросика
  19. Rottweiler
    Ну еще тросик у тебя в рубашке может ходить погано. В общем как ручка должна работать, я тебе сейчас скину.
  20. Flystyle
    Мануал целый получился.... ))) тему можно в ФАК переносить...хах...
  21. Rottweiler
    См. выше, снимал на кирпич, но разобрать можно. Так должна работать ручка тормозная.
