Проблема с втулкой заднего колеса хвз турист
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем Volchak, 23 июн 2016.
    Volchak
    Volchak Начинающий
    23 июн 2016
    ХВЗ Турист 1991 г.
    При езде постоянно раскручивается гайка во втулке заднего колеса!
    В итоге звездочки начинают болтаться и цепь слетает. Что делать?
  3. Arman
    Arman Байкер
    3 июн 2016
    Ростов-на-Дону
    Forward Talica 2@2016
    Кхм, оно вроде раскручиваться может только если колесо неправильно поставить, нет? Хотя это ж заднее.. Помнится, на первом веле переднее колесо неправильно поставили и втулка тупо лопнула.
    Для начала попробуй тупо сильно затянуть, сильнее чем обычно.
    Ещё емнип на некоторых втулках специальное кольцо должно удерживать это дело, может оно слетело или ослабло. Кто-то тупо шайбу-гровер кидает и норм.
    Volchak
    Volchak Начинающий
    23 июн 2016
    ХВЗ Турист 1991 г.
    когда затягиваешь сильно, оно затягивается-а потом раз и проворачивается вперед, но резьба исправна, я смотрел
  5. Arman
    Arman Байкер
    3 июн 2016
    Ростов-на-Дону
    Чот совсем капец. Гровер кинуть можно, чтобы не проворачивался?
  6. Rottweiler
    Ещё раз посмотри, на гайке резьба живая? Походу там одна нитка осталась...
    Arman нравится это.
    Volchak
    Volchak Начинающий
    23 июн 2016
    ХВЗ Турист 1991 г.
    так в том и дело что резьба целая! Велосипед то новый, просто с хранения! Износиться она никак не могла
    --- Добавлено позднее, 24 июн 2016 ---
    никакого кольца в комплекте не было, да и на схемах в паспорте эта штука просто так закручивается вроде бы. Вот на всякий случай кидаю схему втулки заднего колеса из паспорта.
  8. Arman
    Arman Байкер
    3 июн 2016
    Ростов-на-Дону
    Увы, всё что знаю про втулку туриста я уже написал выше.
    Кстати, как вариант резьба может быть слегка слизана и на гайке и на болте ― заметить трудно, но этого достаточно, чтобы такое было. Или просто размер не совпадает, например я себе брал болт для выноса, а оказалось, что обычные болты идут с чётким миллиметражом, а тот, что был раньше ― где-то на полмиллиметра толще, из-за чего были проблемы. Сборщики не ангелы же, сам понимаешь.
    Разбери втулку полностью да посмотри, это лишним не бывает. Если при закручивании ближе к концу слетает ― кинь шайбу (я уже писал про гровер) или контргайку.
    Ты не из Ростова случаем?
    Я бы плюнул и на рынке взял другую втулку, поскольку где-то со второй половины 80х советские велы имеют много брака. Современная китайщина или отечка скорее всего будет лучше.
    Volchak
    Volchak Начинающий
    23 июн 2016
    ХВЗ Турист 1991 г.
    походу диаметр не верен.. сейчас разобрал полностью, попробовал так закрутить, а гайка в легкую с резьбы рукой снимается((((
    нет, не из Ростова
    Arman нравится это.
  10. Arman
    Arman Байкер
    3 июн 2016
    Ростов-на-Дону
    Отож, меняй гайку.
    Не так уж всё и плохо, гайка копейки стоит.
    Volchak
    Volchak Начинающий
    23 июн 2016
    ХВЗ Турист 1991 г.
    да где ж такую теперь найдешь то...
  12. Rottweiler
    На рынках, развалах, в велоремонтах... Этого хлама полно в мастерских
    Arman нравится это.
  13. Arman
    Arman Байкер
    3 июн 2016
    Ростов-на-Дону
    Гайку? У меня на обычном рынке в 100 метрах от дома продаются, от 5р штука.
    Втулка — нууу, можно похожую взять. Я не силён в балансировке переключателей скоростных механизмов, но не думаю, что всё сложно.
    Ты радоваться должен, что проблема сейчас нашлась, а не до того, как ты бы себе втулку разбил (а может и ещё чего на дороге).
    Volchak
    Volchak Начинающий
    23 июн 2016
    ХВЗ Турист 1991 г.
    это конечно, не хотелось бы чтоб у меня на дороге колесо раскрутилось;)
    там не гайка, там плоская крышка втулки с полоской под подшипники, вот сегодня искал, говорят нету таких давно :((
    может просто на резьбовой фиксатор посадить?
    я убрал переключатель скоростей, теперь у меня обычный односкоростной
  15. Arman
    Arman Байкер
    3 июн 2016
    Ростов-на-Дону
    Фото этой гадины отдельно можно?
    Тогда я бы на твоём месте пошёл на рынок и взял бы втулку со старым-добрым тормозным барабаном. Сразу куча проблем отпадает.
    Я не доверяю википедии как источнику (уж я-то этот серпентарий изнутри видел), но иногда там бывают годные тексты:
    Volchak нравится это.
  16. ilya3711
    Врут, есть такие. Видел в Соколях и у Юрки в мастерской на Лианозовском рынке. 500р.
    Volchak
    Volchak Начинающий
    23 июн 2016
    ХВЗ Турист 1991 г.
    пока на резьбовой фиксатор посадил, вроде держит, ну, как найду эту деталь, куплю конечно
    да вот я уже тоже над этим думаю, не проще ли новую втулку купить сразу
  18. Arman
    Arman Байкер
    3 июн 2016
    Ростов-на-Дону
    У меня задние втулки с барабанами без проблем катали, ровно один раз помню на первом веле колодки пришлось менять — за два года агрессивной езды они слегка стёрлись. Убервещь для синглспида, но задний ободной тормоз лучше оставить как запасной, на случай слёта цепи.
  19. ReD_LioN
    ReD_LioN Веломаньяк
    6 авг 2013
    Север
    говорят хороший
    Тему не читал, но могу сказать, что красный фиксатор удержит любую гайку
  20. ilya3711
    Кстати, в Соколях уже колеса в сборе для таких велосипедов продают. Не приценялся, прямо при входе в подвал висят, с крупными табличками "для Советских велосипедов". Не оригинал, из современных комплектующих, довольно хорошие.
