проблема с Tektro Draco гидравлика
Тема в разделе "Дисковые гидравлические", создана пользователем EgorMGN, 15 сен 2014.
    EgorMGN
    EgorMGN Начинающий
    20 апр 2014
    г.Магнитогорск
    GT Avalanche 3.0
    GT avalanche 3 2013гв
    передние и задние гидравлические тормоза (Tektro Draco) издают жуткий скрежет при более-менее сильном торможении. При этом на переднем колесе визуально была видна вибрация ротора с колесом.
    проверял крепление ротора - все внорме.
    чистил ацетоном колодки и ротор - помогло на 1 день.
    зачищал наждачкой колодки и ротор - помогло на 1 день.
    кстати на колодка надпись Tektro A10.11 bp618 - в инете нарыл про них - SEMI metallic типо полуметаллические хорошо это или нет ? такие разве бывают ?
    что делать ? менять колодки ? если (да) тогда вопрос - есть ли ограничения по применению типов (органика или метал) колодок на роторе tektro. В триал спорте продают колодки только Cycledesign (непонятно органика или металл) кто то их пробовал или нет ?
  3. Олег01
    EgorMGN,
    Колодки ставь любые, главное чтобы они подошли, сама поверхность на это не влияет. Другое дело, что органика имеет лучшую модуляцию, но и ресурс намного меньше, особенно в плохую погоду. Так что для простого катальца лучше брать семи-металлик (да, такие есть).
    Вообще, проверьте, стерлись ли колодки. Если нет, то может еще так покатать - вдруг само пройдет, вполне возможно.
    EgorMGN нравится это.
    EgorMGN
    EgorMGN Начинающий
    20 апр 2014
    г.Магнитогорск
    GT Avalanche 3.0
    как определить вид колодок (органика или метал) если никаких надписей ?
    http://trial-sport.ru/goods/862748.html
    может ли этот скрежет с вибрацией быть от завоздушенной торм. системы ?
  5. aleks224
    21 апр 2012
    Песок(грязь, жир) в колодках, изношенный ротор( опять же попал песок-распахал поверхность)
    Стертые колодки( возможно пружинка ротора касается)
  6. Олег01
    EgorMGN,
    Не думаю, что за 375р. будет органика.
    EgorMGN
    EgorMGN Начинающий
    20 апр 2014
    г.Магнитогорск
    GT Avalanche 3.0
    мне кажется вы описываете простой скрип. А у меня скрежет с вибрацией в узком диапазоне нажатия тормоза.
    чистил и ацетоном и наждачкой - помогает на 1 день. Велосипед практически новый, соответственно ротор свежий. Колодки феродо по 2,5мм. Проблема на обоих колесах.
    ну так может они полу металл как мои ? есть ли смысл мне их поставить вместо моих с целью убрать данный эффект или по качеству они хуже моих ?
  8. EvilAngel
    Меняй колодки, попало масло из сопливящих каллиперов.. ничем ты им не поможешь.
    НО прежде чем ставить новые вымой роторы с фейри и проверь что там с подтеками масла если есть то колодки не ставь засреш еще одни и все.
    Руки есть устраняй сопли сам а нет вези в сервис.
    EgorMGN
    EgorMGN Начинающий
    20 апр 2014
    г.Магнитогорск
    GT Avalanche 3.0
    визуально следов масла (свежего) невидно, НО обнаружил в месте шва (стыковки) двух половинок тормозного суппорта нарост прилипшей пыли. Можно предположить что пыль прилипла именно к маслу !
    А как же они устранят подтекание масла в этом месте ? а если проколить на огне колодки и масло должно выгореть ? может так ?
    а как устранить течь калиперов именно по шву половинок ? разобрать и смазать герметиком ? )) или прокладка какая есть (ремкомплект или еще что то похожее) ?
    пож. подскажите
  10. Flystyle
    EgorMGN,
    не кали ничего на огне! сходи в "автохимию" и купи за 150 рублей баллон очистителя тормозов. Эта штука не причиняя вреда феродо убирает ЛЮБЫЕ какашки без следа. http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/A8408E25
    EgorMGN
    EgorMGN Начинающий
    20 апр 2014
    г.Магнитогорск
    GT Avalanche 3.0
    внутрь феродо она проникнет или только на поверхности сработает ?
  12. Flystyle
    EgorMGN,
    и внутрь тоже...
    EgorMGN
    EgorMGN Начинающий
    20 апр 2014
    г.Магнитогорск
    GT Avalanche 3.0
    Ездил к мастеру по гарантии. Следов масло не нашли. Он дал 90% что вина в колодках. Т.е. масла на колодках нет, меняй колодки и радуйся жизни.
    Поменял колодки но проблема хоть и снизилась но осталась. Неужели причина в роторе тектро? Насколько это возможно ? В продаже есть ротор revers, стоит ли менять , насколько он качественный ? Стоит ли ставить на перед 180й ротор через переход ? Кросс кантри , моя масса 65 кг.
