Каретка Shimano Cartridge Когда сильно нажимаеш на педаль ,слышен какой-то щелчок . Я не знаю точно ,но может быть это щелкет педаль ?
Нет, это не в каретки дело. Там цепь быстро растягивается и издаёт этот звук. Плюс и по звёздочки задней бъёт. Это всё выливается в щелчёк.
Проверь все,что подвергается нагрузке при давлении на педаль.Щелкать может педаль,подшипники каретки,каретка в раме,шатун на валу каретки,подседельник(если шелчок происходит когда ты давишь на педаль сидя на велосипеде),вынос и руль(ведь обычно держишься за руль когда давишь на педали).На алюминиевой раме сложно определить откуда идет звук,т.к. он расползается по всей раме.
я точно узнал что это каретка . что может быть сней ? когда нажимаешь на педаль ,стоя на месте , издается один или два щелчка подряд и когда перестаеш жать на педаль издается еще два или один щелчёк
Я бы посоветовал поставить заведомо исправные педали.Если не исчез звук,сдернуть шатуны смазать места посадки на оси каретки и собрать.Проверить.Не помогло-тогда точно каретка.А иначе фиг определишь.Я вот тоже парился с потрескиванием-практически все перебрал,а оказалось подседельник при определенном угле нагрузки потрескивал.Протер слегка смазкой и все прошло.
У меня тож самое. грешил на педали, но нет, либо цепь, либо каретка. У Руса кстате такое же начинается
