Доброго времени суток. При парковке упал велосипед. Спустя 10км в районе заднего колеса появился стук. На месте выяснить причину не смог и решил разобраться дома. Начал движение и спустя 200-300 метров стук пропал. Через километра 3-3.5 опять появился. Приехал домой снял заднее колесо, снял и посыл цепь, вытер задние звезды, снял ротор с протер спиртом. Поставил колесо и настроил задние тормоза. Когда настраивал наклонял велосипед на левый бок опираясь на подножку, т.к. стойки нет. Ничего не стучало. После когда настроил тормоза поставил велосипед в вертикальное положение, приподнял заднее колесо и покрутил. Стал слышен стук в районе задней втулки. Когда наклоняешь велосипед на левый бок стука нет. Так же заметно движение касеты восьмеркой при повороте колеса. Покупал в августе 2016. Ездил в городе, проездил около 1000 км. Под дождем не катался. Подскажите, что это может быть и как исправить. Велосипед: Kinetic Storm 27.5 Ссылка: http://velotochka.com/kinetic-storm-275-1?search=Kinetic
