Подтянуть каретку на голландце
Тема в разделе "Каретка", создана пользователем orion777, 2 авг 2017.
    orion777
    orion777 Начинающий
    2 авг 2017
    Gazelle Gelria
    Никогда не думал что буду такой простой вопрос задавать на форуме.. Ситуация проста: люфт в каретке. Приехал в гараж, выкрутил шестигранник, сьёмником выжал педаль... А дальше расположена пластиковая мягкая шайба и всё. Попытался подцепить - треснула по кругу, но центр не вытянуть. По трещине видно что она будто заходит внутрь рамы по периметру, но как не подковыривал - не идёт. Попытался вогнать в неё саморез и вытащить (как сальники вытаскивают) и тоже фигушки - саморез прорвался. Саморез уперся через 2 мм глубины в металл. Внутри виднелось небольшое как бы кольцо, хотя вал каретки уходит в это кольцо с зазором. Со стороны звезды (голандские умные люди не предусмотрели места чтобы снять звезду через защиту, так что пришлось поматериться) вместо такой вот пластиковой шайбы вставлена более твёрдая пластиковая заглушка с двумя ушами для крепления защиты цепи. Попытки её выбить или стронуть привели к появлению трещины в ней. Собрал с проворотом на 90 гр квадрата педалей (люфт меньше), дырки замазал силиконом и поехал домой к фотоаппарату..
      221,7 КБ
      4
  3. ilya3711
    Нужно фото без шатуна, крупным планом ан-фас.
    orion777
    orion777 Начинающий
    2 авг 2017
    Gazelle Gelria
    Честно говоря, думалось мне что попросту найдутся люди, которые ездят на таких великах и уже 100 раз как разобрались с этой проблемой, потому так и спросил чтобы велосипед не изобретать.
    В приложении - фото анфас: видна заглушка с силиконом (который я же и накидал) и больше ничего.
    На втором фото силикон снят и видно что заглушка заходит внутрь между рамой и этой металлической втулкой. Далее идет зазор миллиметра 2 и далее идёт вращающаяся ось. Больше ничего не видно. Так же непонятно насколько глубоко идёт заглушка, закрались сомнения что велик сделали одноразовым посадив подшипники на пластмассовую вставку. С учётом что голландцы выпускают каждые 3-4 года новую модель и так же быстро их меняют, подозрения не позволили мне ковырять дальше.
      234,9 КБ
      3
      276,3 КБ
      3
  5. ilya3711
    Это одноразовая запрессовка. Разогревается техническим феном и выбивается вон, долбят прямо по валу каретки. В зависимости от наличия резьбы под каретку, либо устанавливается нормальный полукартридж, либо предварительно нарезается под него резьба.
    orion777
    orion777 Начинающий
    2 авг 2017
    Gazelle Gelria
    Понял, спасибо!
