передний тормоз трет о колесо
Тема в разделе "Ободные", создана пользователем andreworel, 25 июл 2012.
    andreworel
    andreworel Начинающий
    13 июл 2012
    Орел
    stels
    всем привет. сейчас поставил передний тормоз но он трет о колесо. да не просто трет а не дает ехать. колесо само ровное. с 1 края тормоз на большом расстоянии а с друговаа трет. фото ниже. может настроить нужно как то тормоза? помогите плиз:)
    заметил что правая колодка когда отпускаеш уходит назад а левая остается в прижнем положении прижатой. как исправить?
      51,5 КБ
      24
      65,4 КБ
      22
  3. Werr Gunns
    Werr Gunns Профессионал
    5 июл 2011
    АРК,Керчь
    Галя
    У оси рычагов есть два болтика, на первой фотке четко видно один из них.
    Со стороны где трет, закручивай тросик пока не отойдет, с другой стороны чуть открутить можешь.
    А если колодка остается на месте - то пружинка там на помойку собралась, или просто не упирается ни во что.
  4. JandAD
    JandAD Велолюбитель
    3 июл 2012
    РМЭ ,п. Советский
    STELS Nav. 730
    я тож сначала эти винтики крутил, но потом разобрал, т.е. снял рычажки на чем держатся щетки со штырьков на вилке шестигранником, протер и смазал по новой, у меня усе прошло..... Удачной настройки....))))
    andreworel
    13 июл 2012
    Орел
    stels
    винтики если откручу то тогда вообще коолодка от обода не отходит. если вкручу до самого конца то чуть от обода есть промежуток. сделал с помощью тросика. только теперь правый тормоз докасается до обода чуть раньше чем левый. как исправить?
  6. lanser_zareka
    lanser_zareka Веломаньяк
    12 мар 2012
    Merida Matts 15-v (2012)
    Все так же
  7. JandAD
    JandAD Велолюбитель
    3 июл 2012
    РМЭ ,п. Советский
    STELS Nav. 730
    нужно смотреть по месту, ковыряйся.....
  8. сунна
    сунна Райдер
    14 янв 2011
    г.Апатиты Мурманская область
    Kalahari 570(upgrade)
    Сначала смажь тросик тормоза.Потом затягивай болт колодки которая затирает,а противоположный отпускай.Рычаги скорее всего станут криво,но с этим ничего не поделаешь. Можно еще болты крепления рычагов к раме подотпустить, они бывает подклинивают.
