Проблема такова. Уже много раз регулировал переключатели скоростей. И задний, и передний. Проблемы с передним переключателем скоростей. Раньше, когда я расслаблял винт, который держал трос, сам переключатель оставался на месте, и я мог настраивать переключатель. Теперь, когда я расслабляю трос, он съезжает в крайнее положение и там остается, то есть настроить я уже ничего не могу, как раньше. То есть переключатель остается в крайнем положении всегда, если трос не натянуть, а натянуть теперь можно, если самому руками переключатель подвинуть, чтобы цепь не цепляла рамку на переключателе, но тогда цепь протирается об рамку при езде, если переключить скорости. Это критично или можно самому исправить ? Много чего пробовал - не выходит ничего.
Чтобы настроить переключатель. Вот пример http://www.youtube.com/watch?v=Km9B5d_1tg0&list=FLmZ3Qu8QIfy4Ypgs4FhVtog&index=20
vanya999, У меня после аварии именно с передним переключателем проблема подобная, после настройки его хватает буквально на 5-10 переключений. А потом он не закидывает цепь на 3 звезду. Разобрали посмотрели без нагрузки всё ок, всё щёлкает и включается, а когда с тросом и в рабочем состоянии то проблема с пружиной её немного косит, и этого хватает. И ничего уже не поделаешь, лежит теперь на полочке, выкинуть рука не поднимается.
