Привет. Велосипед RACER 26-112 Стиль катания - город (с заездом на борлюры =) ), проселочные дороги. Без экстрима, но и не как черепашка. Интересует, можно ли менять на данном велике вилку. В принципе сейчас все устраивает, но слышал, что пружинно-эластомерные, да и вообще все ноунейм вилки быстро выходят из строя, так что хочется совета на будущее. (только не совет, покупай новый велосипед) Параметры моей вилки GW MODE MD-746I, 25.4mm Butted Hi-Ten/Tube, MCU+Spring Pressure,125mm, crown 6061 Alloy-T6/T4, Welded Hi-Ten 35mm, no preload, Disc And V-Brake Compatible, 65mm travel Размер рулевой колонки 1 1/8" Конструкция рулевой колонки неинтегрированная, безрезьбовая Что можно подобрать, под эти параметры, например из rockshox? Кст, что означает в параметрах вилки 25.4mm Butted Hi-Ten/Tube, MCU+Spring Pressure,125mm, Welded Hi-Ten 35mm? 65mm travel это я так понял ход вилки? Спасибо. Забыл добавить, что на вилке должно быть крепление под вибрейки.
Тут оговорка. Есть возможность привезти из Китая, с ТаоБао. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.CXegmr&id=13496683016&initiative_new=1 Например цена этой будет 3-3.5 тыс. Выбрал из каталога вилку, по популярности и отзывам. Если такая подходит под требования и под мою раму, то я бы купил. Или можно, что нибудь в ценовой категории около 5 тыс (по меркам российского рынка), чтобы безотказно работала на бордюрах или по хреновой дороге за городом. Экстрим и т. д. не планируются.
kashmir, насчёт вилок с таобао у меня сомнения, не подделки ли? вообще с твоими параметрами (ход 63мм) будет сложно найти что-либо нормальное. максимум, который можно воткнуть, это 80мм. посмотри на барахолка бу, что-нить типа rockshox dart
Ищу ту же вилку по параметром что и вы, ход 80мм или 100мм, рулевая колонкиа 1 1/8, и обязательно чтобы вилка под v-brike, бюджет до 5000р, город-пересеченка. хотел купить RockShox XC 28 TK вот здесь: http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/rockshox-xc-28-tk-coil-forks-2013/rp-prod85071 но их похоже разобрали и вряд ли появятся новые к сожалению. Не знаете где можно приобрести такую вилку? или хотя бы похожую по параметрам...
Ну так в чем проблема?, есть на форуме один продаван, вот его тема http://www.veloforum.net/showthread.php?t=8219 продаёт как раз то что вам надо. Цена- ну это самим решать, а так: 6 месяев гарантия, ну и честное слово от продавана...
верь мне или нет, но кроме ебея или других подобных сайтов, хороших магазинов не находил, просто хотел услышать от вас рекомендацию от куда лучше брать, ибо кроме чайны ничего нормального я не слышал и не знаю.
Уважаемые маньяки и просто любители острых ощущений. Прошу просветить, едет вел с вилкой Manitou Marvel TS Air. Вопрос, а надо ли туда заливать самому масло. А то полазив по профильным ресурсам почерпнул, что в эти вилки, производства до 2010г. надо было заливать масло, т.к. там его не было.
мнение вооружвшись этим: http://www.manitoumtb.com/support/ и этим: https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT можно добится хороших результатов! Так что не ленитесь,копайте!
Любой вилке желательно(а по сути обязательно) нужно делать нулёвое ТО. Только нужно понимать, что нулёвое ТО подразумевает полную переборку вилки с желательной заменой всех смазок на новые, а не простой слив масла из демпфера.
