Имеется свеже купленый Стелс Пилот 750. Не могу настроить задний тормоз. Если сделать чтоб зазор между колодками и ободом один миллиметр, то ручка прожимается до грипса и тормозит вяло. Если же сделать так чтоб ручка не нажималась до упора в грипс, то колодки прикасаются к ободу. Не тормозят но прикасаются, со скрипом в одном месте. Я так понял для В-брейков это недопустимо. При этом с передним тормозом все нормально. Вообще задний тормоз какой-то мягкий в отличии от переднего. По инструкциям из инета зазор между колодкой и ободом нужно выставить 2-3мм с обеих сторон, но у меня блин хода ручки не хватит такой зазор выбрать. Что посоветуете сделать? Может быть трос на более жесткий поменять?
У меня была мерида калахари 510, тоже дрюкался с этими колодками.В инете увидел спец.крепление для зажима колодок к ободу,для настр.тормозов.Естественно не покупал а сделал сам.Взял струбцину и зажал ими колодки к ободу.Натянул тросик и закрутил зажим.гаику.Раскрутил струбцину и ВУАЛЯЯЯ!Колодки разошлись на 1-1.5 от обода и все заработало как надо)))).Легко и непринужденно))).
Если тормоз шеркает о обод в одном и том же месте, значит обод кривой. С кривым ободом ты нормально вбрейки не настроишь. Они или будут плохо тормозить или буду переодически шеркать о обод (в том месте где он кривой)
марка тормозов какая и какая ручка. если что-то ноу нейм то никогда не настроишь. у меня комборучки стоят шимано, сами тормоза ноунейм. пружинки там плохого качества. я так и пользую то одна сторона не отходит то другая. еще плюс грязь. если их снять то вместе крепления есть три отверстия в которые можно вставить пружинку (не на всех вилках и рамах но на приличных есть) в зависимости от того в какое отверстие вставишь сила прижатия буде больше или меньше. а так купи авид или шимано дешевые и все будет окей. мне лень менять, меня устраивает. а задний тормоз и должен быть ватным за счет длины троса и рубашки. основной передний. задний зимой хорошо использовать для стабилизации заноса. это не тормоз а как хвост у кошки для стабилизации.))
Weebee, На твоем "велосипеде" тормоза C.star херня полная. Поменяй на шимано. или хотя бы промах= будут лучше. Обода у тебя слишком узкие, разведи рычаги шире. Когда снимаешь рычаг , видно площадку с тремя отверстиями, установи так что бы , рычаги были шире.Настройку в инете найдешь. На твоем " велосипеде" задний тормоз должен работать хорошо, единственное чаще чистить( засирается быстро). У меня такой же " велосипед" тормоза работают нормально
