Kellys Viper 60 2014 рама Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) размеры VAMP 395mm (15.5”) / 445mm (17.5”) / 495mm (19.5”) / 545mm (21.5”) и DARK LIME 15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5” вилка SR Suntour XCT MLO, 100mm, coil / Mechanical Lockout рул. колонка semi-integrated каретка SR Suntour cartridge (113mm) сист. шатунов SR Suntour XCT (42x32x22) п.переключатель Shimano M190 (31.8mm) з.переключатель Shimano Deore M591 манетки Shimano SL-M310 Rapidfire Plus кол. скоростей 24 кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34) цепь KMC Z7 (108 links) тормоза Avid DB1 Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear торм. ручки Avid DB1 втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes) обода KLS Draft Disc 559 x 19 (32 holes) with stainless steel spokes покрышки KLS Attack 54-559 (26 x 2.10) (заменил на Кейлис Кобра 26х1.95) вынос Kalloy (diam 28.6mm / 15°) руль steel RiseBar (diam 25.4mm) подсед. штырь Kalloy (diam 27.2mm) седло KLS Apex педали plastic грипсы KLS Advancer 2Density Купил в начале этого месяца, в результате чего уже накатал более 350 км. Байк очень понравился, даже после сравнению других велов напр. Бьянчи или Гиант. При довольно низкой цене (взял за 5900 грн.) мы получаем довольно хороший средний обвес с гидравликой. За туже сумму другие производители толкают нам Аливио или Асеру. Вилка для начала довольно не плоха, но если есть бюджет, рекомендую заменить на что то более интересное, например РоксШокс. Накат на Кобре просто отличный, но с песком не дружит, по этому при входе в поворот, рекомендую смотреть, нет ли там милиметрового слоя песка, иначе быть беде. Помню кто то писал что подседел и вынос со стали...на самом деле он из сплава алюминия, магнитик не пристаёт =)
Недавно ездил по лесным тропам, песок укатаный, покрышки Кейлис Кобра держут на 4 из 5, быстро и удобно. Советую )
пока что все устраивает. возможно в будущем и поменяю на что то другое. на выходных поменял цепь на новую после 1700км наезда (За 7 недель). Трансмиссия в отличном состоянии, цепь села как родная. Ход стал тем же как и при покупке.
