Как правильно ставить переднюю направленную покрышку. Подскажите плизз если знаете, стрелки на покрышке нету.
Исходя из рисунка ламелей, ставить нужно ее по направлению движения. То есть вилка должна быть справа, относительно данной фотографии. (по умолчанию вид сверху)
Ну вобщем всё как я и думал, а то аж засомневался поначалу, просто жене взял новый вел а там передняя покрышка неправильно стоит, а заметил потому что себе сегодня менял, автоматом поставил даже не задумавшись, а потом два вела рядом ставлю и эмм непорядокс, протектор в разном направлении. А до этого в магазине посмеялся что половина покрышек в одну сторону половина в другую ;-) мдяяясс однако. А вот теперечи стрелка влево это направление движение или направление вращения колеса? А вот теперечи стрелка влево это направление движение или направление вращения колеса? Тоесть если мы смотрим сверху на колесо где у нас перед, справа или слева?
Хэх уже разобрался, слава богу я живу в тольятти, просто знакомому конструктору перезвонил и он всё рассказал, не влево должна а вправо, Так как переднее и заднее колёса по функционалу разные то и направление протекетора разное. Чаще всего на велосипедах ставят наоборот. в первом случае лучше держит дорогу при торможении, во втором меньше сопротивление воздуха. Выбирайте сами что вам важнее.
ды это смотря ещё какой протектор. а то я посмотрю как вы на моей DH резине рисунком вперёд поедете...
и это ещё смотря где ездить на такой резине! по городу или парку ещё прокатит, а вот мелкий гравий и грязь - фигня получится, протектор не будет очищаться, всё это будет не в стороны лететь, как положено, а на вас. а при грязных покрышках никакого торможения и подавно не будет, будут как слики.
в тольятти похоже и машины с такими же "НАНО"-технологиями делаютзачем что-то мудрить если уже обо всём позаботился производитель?? мдаа...
А у меня вот похожая проблемка. Обнаружила недавно, что у меня рисунок протектора на переднем и заднем колесе направлен в разные стороны. Стрелочка на покрышках есть и, судя по ней, задняя покрышка установлена правильно (колесо вращается по направлению стрелки). А вот на передней покрышке - наоборот. Хотела перевернуть колесо (благо с ободными тормозами это сделать легче, чем перенадевать покрышку), но задумалась - а надо ли? В общем, у меня на переднем колесе рисунок идет в противоположную сторону относительно заднего колеса. Нужно ли делать их однонаправленными? Прошу совета!
Фото покрышек (вид сверху, перед велосипеда слева). Какое из направлений правильное, т.е. способствующее очищению протектора при езде по мокрому лесу?
исходя из рисунка протектора - заднее будет самоочищаться. а вот переднее для эти целей нужно перевернуть в другую сторону. видишь ли, треугольники на протекторе должны смотреть вершиной по направлению движения, тогда вода и грязь будут в процессе расходиться по его катетам в стороны, т.е. очищаться. если наоборот - вся грязь будет скапливаться в центре протектора.
Плин,развели тут демагогию.Очищается-неочищается.У кого авто есть?Как покрышки ставите?Покрышка на веле при виде сверху,рисунком на протекторе(часто он образует рисунок похожий на елку) должен указывать вперед.И никаких передних-задних.У приличных фирм-производителей иногда встречаются передние и задние покрышки,и уж на приличных покрышках стрелочкой указывается направленние вращения покрышки.Есть еще покрышки,у которых два назначения,зависящих от того,как установлена покрышка и обязательно есть указатель,показывающий как и для чего эта покрышка должна устанавливаться.В остальных случаях - елочка указывает направление.
Были одинаковые покрышки спереди и сзади, у которых направление вращения, для передней и задней покрышки, были различными. обозначалось: <-front rear->
А какой у них протектор?Вот это тот случай,когда производитель думал(или делал вид) о назначении покрышек и обозначил как их применять.
Протектор направленный, елкой, то есть передняя ставилась как бы правильно, а задняя наоборот, чтоб гребла я думаю, лучше.
ну фз,что было на уме у производителя.Тогда получается,что торможение у этой покрышки хуже,потому что на торможении покрышка как бы тоже должна цепляться за грунт,а протектор направлен в противоположную сторону?А учитывая что большинство пользуется в основном задним тормозом получается не рационально.
Млин, какая разница на веле покрышка или на авто? Работают они одинаковою. Став те по стрелке или так чтобы ёлка смотрела вперёд. Остальное-бред(ИМХО). Бывают и не направленные покрышки-там по барабану.
