Износ цепи
Тема в разделе "Цепи", создана пользователем Dsdubov, 27 авг 2015.
    Dsdubov
    Dsdubov Начинающий
    27 авг 2015
    Orbea'13 Dakar Disc
    Накатал на своем веле уже порядка 4 тысяч км, и задумался о замене цепи. Катаю в основном в городе, также и зимой. Много где пишут, что цепь служит 2-3 тысячи км, и дальше уже ее лучше менять, но в любом случае проверять надо не по километражу, а по расстоянию между звеньев.
    Решил измерить методом штангенциркуля (поставил на 11.9, вставил в звенья, и расстянул) - получилось 12.2 мм. (вроде как норма)
    Удивился, так как износа почти нет, а пройдено уже много километров.
    Недавно менял систему, могло ли это повлиять на измерение?
    также добавил фото кассеты, не изношена ли она?
    цепь - KMC
    заранее спасибо за ответы)
  3. Олег01
    Dsdubov, 5 звезда имеет износ, сразу видно. Если цепь не проскакивает и переключается - то можете не париться и через пару тысяч (или меньше, как повезет) сменить цепь+кассету.
  4. ilya3711
    На измерение никак не повлияет. Дело не в том, сколько катать, а в том как катать и где катать. Если по камням в горы на скорость - износ один, по шоссе в матрасном стиле - износ минимальный:D.
  5. Serg45
    Serg45 Опытный
    22 янв 2013
    Курганская область
    Merida Matts 20V
    Главное - следить за цепью, регулярно чистить всю ходовую.
    Ну и марку цепи лучше покупать не ниже Sram 870.
  6. Oleg72
    Oleg72 Начинающий
    16 апр 2016
    Cronus Holts 4
    Везде пишут так :
    "Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать.
    Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс пошел, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять.
    Если же расстояние больше 120,9, то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой."
    У тебя 122,0 это уже не норма.
